Er det noen som har erfaring med Jeanneau 45DS?
Tønnes
Har ikke erfaring med den aktuelle modellen, men har bodd i tre forskjellige jeanneaumodeller siden 2003, så litt kan jeg jo synse..
Det var du som har bav 39 fra før?
Seilegenskaper vil nok føles ganske likt. Båten er raskere fordi den er større. Men generelt må man ha performanceriggen hvis man skal syns at den seiler bra.
Innredningen vil kanskje være hakket mer elegant (alt etter smaken) i forhold til bav'en. Båten har yanmarmotor med aksling. I seg selv en smart ting, men du vil kanskje syns den bråker mer enn volvo med seildrev. Akslingen vil ikke være 110% tett. I innredningen har jeanneau hatt en svakhet i løsningen ved at det er for få skuffer i forhold til skap. Finishmessig er innredningen penere fra 1997-2005 enn 2005-2007. 2008 og frem til i dag er litt bedre, men ikke like pene som de før 2006.
El anlegget er middels. Andre tekniske løsninger som vann og sånn er bra. Ikke forvent at båten tåler å smelle på grunn i fart. Dekksalongen er ikke ordentlig da man ikke ser ut når man sitter i salongen. Men den slipper inn mye lys.
Over dekk er dekksutstyret brukbart. Etter min mening bedre enn bav. Cockpit'en er veldig bra i havn og grei nok på havet. Der blir det stor forskjell fra bav 39. Lykke til med valget.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Hei Enzo. Det er den Jeanneau 45 DS jeg har sett på. Har vært ombord og der ser alt flott og skikkelig ut. Det ser ut til at forrige eier har brukt båten lite. Skroget ser også bra ut, men roret hadde en smell akter. Ser ut til at det har tatt nedi når de har løftet den på land. Roret var helt flusset ved skaden og oppover bakre kant. Hva synes du om prisen? Hva kan det prutes på så dyre båter?
Takk for svar begge to! :smiley:
Roret må vel repareres før levering.
Er dette en innbyttedeal med heitmann eller skal du kjøpe båten rent uten innbytte ?
Jeg ville gitt et skriftlig bud ett sted under det du vil strekke deg til så kommer de med et motbud etter å ha snakket med båteieren så ser du hvor du til slutt havner.
Jeg har tidligere kjøpt båt med innbytte hos Heimann og har i høst vært i budrunde på en båt som vi ikke ble enige om og som en annen tilslutt kjøpte , Heimann er veldig greie å handle med.
Hva korrekt pris på den båten er det vet jeg ikke , hva er nypris inkl utstyret som er på den ?
De er profesjonelle det er mitt inntrykk , men jeg tror neppe de sitter på kontoret i julen og det gjør nok få andre båtforhandlere.
Nå er nok de en av få i Norge som tar innbytte men den båten de skal selge er jo ikke deres så der må de jo først snakke med eieren om han vil gå med på en innbyttedeal. Nå er det nok slik at du ved å selge selv vil komme bedre ut av det økonomisk men det er jo fryktelig enkelt å bare bytte og glemme gammelbåten.
