Digitalt kamera i båt
Finn Erik
Som jeg nevnte i tråden om speilreflekskamera i båt, savner jeg et kamera til å hoppe i vannet med. Jeg har funnet fram til disse to og lurer på om det er noen her inne som har noe erfaring med noen av dem. Panasonic sitt tåler dybde på 3m mens Olympus hele 10 m.
Testside fra Lyd og bilde av de to aktuelle samt et par til
Link til Kelkoo sammenligningside med de to aktuelle kameraene
Du kan også få UV-hus til mange vanlige kameraer, og det er etter min mening en bedre løsning av flere årsaker, men totalprisen blir nok litt høyere. Canon, Olympus, Pentax m fl lager UV-hus til egne kameraer. Bl a Ikelite lager hus til andres kameraer, men disse er gjerne nokså dyre.
En grei oversikt over fabrikanter finner du her
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Hei, kan anbefale Olympusen, har brukt både større og mindre søsken av den i en årrekke. Utmerkede produkter, så lenge de blir brukt etter forutsetningene. Et tips er å være svært grundig med renhold av kort/batteriluke.... kjøp stort nok minnekort, så har du god plass til både bilder og video. Formater det i kameraet før du benytter det 1.gang, deretter en gang innimellom slik at du ikke får trøbbel.
Jeg har en Nikon D 80 med flere objktiver, som jeg er meget fornøyd med. Jeg fant ikke noe undevannshus til Nikon D 80 i den overskten du linket til. Som du selv skriver så blir nok det også en dyrere løsning, særlig om mann også må kjøpe et nytt kamera. Jeg ser også for meg at det blir en relativt klumpete løsning...ikke så greit å putte i lomma på badesjortsen.. Blei litt nyskjærrig på de flere årsakene som gjør at du mener det er en bedre løsning med undevannshus......
Redigert av Finn Erik Helberg (see edit history)
Hei!
Olympus sine kompaktmodeller er ikke kjent for å gi så veldig gode bilder.
Objektivene har også dårligere lysstyrke enn mange andre kompakter, noe som kan gi dårlige resultater i dårlig lys.
Hvis du sjekker akam.no er det noen tester av vanntette kompaktkameraer, hvor Canon D10 kommer bra ut:
http://produkt.akam.no/product.php?productId=108483
Jeg pusler litt med fotografering selv, og har forsøkt dette (men da over vann) og det var et veldig ok kamera å bruke,
samt at det gav veldig bra bildekvalitet sammenlignet med andre kompakter jeg har forsøkt.
Hilsen Cathrine :smiley:
Redigert av SeaGirl (see edit history)
UV-hus til D80 finner du f eks her, men dette er hus som er vanntett ned til 70m eller deromkring, og prisen er deretter. Det jeg hadde i tankene er UV-hus til kompaktkameraer som tåler 5-10-20m. Disse koster gjerne i området 1000 - 3000 kr.
Det er korrrekt, og dette er ulempen med eget UV-hus.
Jeg er skeptisk til "billige" vanntette kamerahus først og fremst fordi vanntettheten er helt avhengig av vedlikehold når det brukes i saltvann. Det må skylles grundig i ferskvann etter hvert dykk, ellers vil saltkrystallene fort ødelegge o-ringene slik at de begynner å lekke. O-ringene må også smøres jevnlig, og huset bør en gang i blant bades i svak eddiksyre for å løse opp saltavleiringer.
Med et separat UV-hus vil du oppdage begynnende lekkasjer hvis du er litt oppmerksom, og kan handle før katastrofen er et faktum. Med et vanntett kamerahus vil du ikke oppdage lekkasjene før det er for seint. Vedlikeholdet mistenker jeg også er betydelig vanskeligere, men det har jeg ingen førstehånds erfaringer med.
Redigert av hljoen (see edit history)
Jeg kan anbefale Canon kamera med canon undervannshus.
Har selv et ixus 950 med undervannshus tilpasset denne modellen. Kameraet kostet ca 2500 for noen år siden og undervannshuset ca 1500.
Kameraet tar bra bilder over og under vann. Undervannshuset kan brukes ned til 40m, er solid, gir tilgang til alle funsjoner på kameraet og det har ikke sluppet inn en dråpe vann.
Jeg bruker undervannshuset til dykking og på kajakkturer. :diving:
Takk for linker til tester.....mye interesnat lesing...for mitt vedkommende er det viktig å kunne putte kamera i lomma og svømme til land, sannsynligvis så holder det da med å kunne ta bilder ned til 3 m selv om det er en klar fordel at det tåler 10 m. Jeg er fasinert av zoomen på Panasonic 28 - 135 mm .. en klar fordel.
Dette er vel stort sett 1. generasjon av denne type kamera? Det er vel ikke umulig at det dukker opp noen som er bedre allerede til sommeren?
Sannsynlgvis lurt å smøre seg med litt tolmodighet....ut fra det jeg har lest av testene som det er linket til,
er det nok foreløpig Panasonic sitt som dekker flest av mine ønsker.
Jeg har ikke tenkt å bruke kamera til dykking, det blei jeg stort sett ferdig med på froskemannskolen i marinen.
Det blir mest i vannskorpa og litt snorkling, :diving: da holder det sikkert greit med disse kameraene. Skylling i ferskvann etter bruk er intet problem.
Hadde jeg fortsatt drevet med dykking hadde nok saken vært en annen, da hadde jeg nok allerede hatt et undervanshus. :yesnod:
Under vann er det størst mulig vidvinkel som gjelder, eventuelt også makromuligheter om du vil fotografere detaljer. Lang tele er helt uinteressant fordi
1. pga brtyningsindeksen i vann får du en "innebygget" telekonverter på alle bildene du tar
2. pga sikten i vann blir bilder av fjerne gjenstander bokstavelig talt "grumsete"
3. i vann er det dårligere lys enn over vann
4. i vann er det enda vanskeligere enn i luft å holde kameraet rolig
Jeg har et Olympus MJU 1030 SW og er veldig fornøyd med det. Får knallskarpe bilder både over og under vann, i tillegg til at undervannsfilm også blir veldig bra. Kameraet er støtsikkert og vanntett til 10 meter. Jeg dykker kun uten utstyr, dvs. fridykker, og har derfor ikke alltid full kontroll på nøyaktig hvor dypt jeg er. Vurderer hvor dypt jeg kan gå ut fra hvor mye CO2 jeg kjenner at jeg har i systemet, og hvor langt unna overflaten er i forhold til dette. Ser altså ikke så mye på dybdemåleren jeg har rundt håndleddet, og har derfor prestert å ta kameraet ned til minst 15 meter ved et par anledninger, uten at det har gått lekk av den grunn.
Har oppdaget at jeg er for dypt for kameraet fordi beskyttelsesglasset over LCD-skjermen har buet innover pga. trykket, noe som resulterer i en mørk flekk midt på skjermen. Akkurat som hvis man trykker en finger mot en flatskjerm til PC. Da har jeg tittet på dybdemålere og oppdaget at jeg har vært 5-6 meter dypere enn kameraet skal tåle. Men det har altså gått bra! Et par bilder fra Rødehavet tatt i mars-09:
Fra 5-6 meters dyp (Keiserfisk, Pomacanthus imperator):
Fra 10-11 meters dyp (Sommerfuglfisk Chaetodon fasciatus og liten stim med Anthias):
