Erfaringer med Glembring-kaminer?
Kaftein ØL
Kan du være mer konkret på hva som er feil med plasseringen...
Pipehatten av den runde typen er satt direkte i takgjennomføringen ganske nær masten. I tillegg er det korte røret på pipehatten skåret av og sveist sammen igjen i 45 grader for å gå klar av rodkicken. Ser for meg at et 45 grd bend i tillegg og muligens et kort rør vil gjøre underverker da pipehatten i så fall vil både stå loddrett og komme lengre bort fra masten.
Hva er begrensingene med slagside/slingring?
Slingring skal ikke være noe problem men i seilbåt, der en kan ha konstant slagside i lengre tid, må regulatoren plasseres i båtens lengderetning foran eller bak selve ovnen. Hos meg passet det fint med standardplassering med regulatoren foran og vinduet 45 grader til siden. På bestilling plasserer Glembring regulatoren der du vil :cool:
Hei Kaftein
Eg har høyrt om sjarkar som har pipa montert "røyr i røyr". Dvs. at mellomrommet fungerar som ein varmtvasstank der vatnet blir varma opp av røyken. På vår Dickinson Newport blir pipa svært varm.
Du kan jo vurdera å få laga eit slikt røyr. Dersom vatnet først blir varma der og så går gjennom varmesløyfa så vil eg tru at ein svært stor andel av energien går med til å varma opp vatnet.
Refleks har òg ein liten omn der svært myke av varmen går til å varma vatn.
Ask
  • 7 måneder senere...
