GPS fra Clas Ohlson
enrico
Hei.
Agurker er OK, men det som er ennå bedre, er at om 4 timer og 57 minutter starter 4 ukers sommerferie! Så i ettermiddag drar vi til båten og installerer oss der. Så ligger vi over i havnen, og starter grytidlig imorgen slik at vi er forbi Strömstad før solgangsbrisen. Det er et langt strekk, men med kartplotter som styres fra ruter på plotteren, er det nok å sitte avslappet og holde utkikk. Håper GPS'en vet hvor den er til en hver tid!
Lars H.
Agurktid - you bet!
Synes bare det var litt artig å gi Poseidon et tupp i ræva  :crazy:. Han kan jo så irriterende mye, og nøler ikke med å påpeke når noen tar feil.
Ikke misforstå Poseideon; fortsett i samme stil!
Hei Nadheim,
Nei jeg misforstår forhåpentlig ikke og jeg takker for komplimentet.
At jeg kan litt av hvert er bl.a. et resultat av at jeg har vært interessert i litt av hvert. At det ofte har konsentrert seg om båter og motorer har naturlig nok gitt seg utslag i enkelte ordgyterier på baatplassen . . .
Men det aller viktigste jeg har lært   -   det er å tie absolutt bom stille når det dreier seg om tema som jeg ikke har peiling på  :confused:
mvh
Poseidon
"Det er bedre å tie, og la folk tro en er dum  -  enn snakke og fjerne enhver tvil...."
Med vennlig hilsen POSEIDON
Det blir Koster og Käringön og mange andre fine steder, og helt sikkert mulig å finne et og annet skjær for oss sjøl nå som de andre har reist hjem.
Kanskje vi sees? Har vimpelen oppe på Saga27'en, og til Käringön skal vi garantert!
Nå er det forresten 2t. 23m. igjen før jeg låser kontordøren.
Lars H.
På din Garmin kan du velge frem visning av aviket på GPSen. Dette vil fortelle deg om du har for dårlig signal. Slå av og på Egnos/Waas og sjekk avviket. Som Kristian har skrevet tidligere i dag på BC gruppen, kan man også velge en alarm på avviket. han hadde satt denne til 15 meter mener jeg å huske.
[glow=red,2,300]GeV[/glow]
Ja det er riktig at jeg kjører med en alarm på avik, den har jeg satt til 15 meter. Jeg har den også opp på display" Datafelt" Her ligger aviket vanligvis mellom 4 og 7 meter, ser jeg når jeg kjører. Jeg har bare opplevd en gang  på snart 2000 nm at alarmen har gått på avik over 15 meter. Jeg vet ikke om alle GPSer har denne fuksjonen.
Årsaken til at man kan få større feilsignal med Egnos på, tror jeg har den enkle grunn at man da mottar testsignaler som ikke alltid er gode nok, og da vil GPSen korrigere til en større feilvisning. Men jeg er ikke ekspert på dette, søk på GPS.no etter "gacrux" Han sitter med mye visdom om dette, og har kjørt tester osv. Flere i denne tråden har linker til dette.
