Timeteller
eysteind
Etter som jeg har fått med meg, er det flere måter å koble timeteller på. Den ene måten (Og mest utbredte?) er å koble det slik at telleren viser antall timer el. anlegget har stått på/tenninga har vært på/o.l. Dette er altså ikke den fulle og hele sannhet. Den andre måten er å koble det slik at det telles kun når motoren er igang. Det er vel ingen tvil om hva som er å foretrekke både når man skal selge og kjøpe båt...
  • 2 uker senere...
Skal kjøpe timetelleren til uka og lurer da på hvor på tenninga den skal festes. En skal på minus på batteriet og en skal på plussen på tenninga. Det er fire steder man kan sette den. Vet noen hvilken?
1. ACC
2. IGN
3. ST
4. BAT
På hvilken av disse skal plussen?
mvh
Jonhei
Jeg vet ikke om dette er relevant, men i vår virket ikke timetelleren etter vinterpausen. :confused:
Under vask av motor/motorrom fant jeg en løs ledning på dynamoen. satte denne på igjen, og da virket timetelleren.  Finner det naturlig at det er en sammenheng, for dynamoen går jo bare når motoren går.  Hadde ikke andre problemer, og ladet som normalt mens timetelleren var ute av drift. :yesnod:
Noen som vet hvor på tenninga den skal festes?
Dette blir litt tipping, men tror ledningene må være slik:
1. ACC = Accesories, typisk stereo som slås av når nøkkelen tas ut
2. IGN  = Ignition, tenning
3. ST   = Start, styrestrøm til startmotor
4. BAT = Battery, forsyning fra batteri og dynamo
Vis min dekoding av tilkoblingene er riktig skal timeteller til 2. IGN.
Det var det det jeg tnekte meg, så da er det bare å prøve seg frem og satse på at det er IGN...
mvh
Jonhei
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
