Anbefaling 1000W sinusinverter ?
Christina 3
Hei.
Må ha meg en ny inverter siden den gamle ikke ble reparert på reklamasjon. Den er 4 år gammel og har vel aldri funket skikkelig. Men men......det var vist ikke noe å reparer på.
Så derfor må jeg ha meg en ny og denne gang vil jeg ha en sinusinverter på 1000W.
Har sett på Sleipner og Nordic Power. Er det andre alternativer som ikke koster skjorta som jeg bør vurdere ? Kanskje noen har erfaringer med de jeg har vurdert ?
Takker...
Ja den kostet noen fler skjorter enn det jeg tenkte ja...... :smiley:
"Ta en titt hos http://www.alternativenergi.no Hyggelige folk og priser Godt fornøyd med mine kjøp der."
Ja de har 800/1500W.... men prismessig er det vel nesten det samme. Hmmm.
Lurer på om det er noen som har erfaring med de de selger på maritim....Nordic Power ?
Min gamle var jeg vel ikke akkurat imponert over men så var det jo en defekt på den da...
Skall Du ha en inverter som kan vara på längre tider (man blir fort bortskämd med att ha 230V tillgängligt) så satsa på en kvalitetsapparat från t ex Mastervolt.
Dom tåler att jobba, och dom går TYST dvs ingen liten fläkt som surrar som ett mygg hela kvällen.
Om Du sen går upp lite i effekt kanske till en apparat som ger 1500 - 2000 W så har Du 230 V tillgängligt alltid ungefär som hemma, antingen Du vill köra en borrmaskin, dammsugare, hårtork, brödrost, kaffekokare eller bara en dator.
Har montert masevis av slike invertere og min erfaring er at det noen som fungerer og andre som er bare drit. Studer, Victron og Mastervolt fungerer det meste av de andre kan du bare glemme. Noen ryker etter kort tid andre lager så mye radiostøy at ingenting virker i dets nærvær mens andre igjen har så uren utspenning at de en kobler til tar kvelden.
Svar till Fjellbonden:
Om Du går till Mastervolts eller Victrons hemsidor så har Dom allt som behövs.
Allra enklast blir det om Du väljer en kombinerad Inverter/Laddare. Då behöver Du bara komplettera med någon form av Landstömsautometik så sköter sig allt i stort sett själv inklusive om Du startar generatorn.
Du delar upp 230 V uttagen i två grupper, en som skall ha ström bara från generator/landström, och en som dessutom skall ha ström alltid dvs från generator/landström men även från inverter.
Typiska förbrukare i grupp ett är elvärme och varmvattenberedare. I grupp två lägger Du Datorer, dammsugare, hårtorkar, brödrostar, kaffebryggare mm.
Allt fungerar sedan automatiskt och dessutom kan Du ställa en strömgräns för hur mycket Du kan ta ut från landström/generator.
Systemt jag har prioriterar i ordningen:
  1. Generatorström till alla uttag om generatorn är i gång
  2. Landström till alla uttag om det finns landström
  3. inverterström till de uttag Du har valt till grupp 2 om det varken finns generatorström eller landström.
Om strömmen från land/generator inte räcker så fyller systemet på med batterikraft till grupp 2 uttagen.
Och blir det ström över från land/generator så användes den för att ladda batterier.
Vill redarinnen nu torka håret eller rosta bröd eller koka kaffe till Dig på morgonen så behöver hon inte fråga om det är ström i kontakten...
Supersmuckt!
Redigert av ebonita (see edit history)
Citat Fjellbonden:
For min del, som allerede har en Mastervolt 24/50, kan det kanskje være en løsning med f eks en inverter 24/1500 som man slår på ved behov samtidig med at man slår av lader og vv bereder.
Ser for meg at man med denne løsningen sparer mye ombygging ombord.
Javisst kan Du komplettera med en separat inverter men sedan skulle jag funderat på att från den dra ut ett par eluttag till "datorer, dammsugare, hårtorkar, brödrostar, kaffebryggare mm" på ett par strategiska ställen.
Väljer Du en bra inverter från t ex Mastervolt så kan Du med gott samvete låta den vara påslagen dygnet runt så länge Du är i båten, eller åtminstone under 'vaken tid'. Tomgångsförbrukningen är obetydlig.
Batteriladdaren och vv-beredaren behöver Du då inte nödvändigtvis slå ifrån för att invertern slås på, det fungerar bra ändå.
Hos oss står den på alltid, 24/7/365. Det er det den er til for. Så lenge vi har batterier har vi 220v. Vi har computerutstyr som går på 220v uten avbrudd og har ikke hatt mer stopp enn vi ville hatt med 12 volt drift. Faktisk mindre, det kan se ut til at 220volt strømforsyningene holder bedre enn 12v versjonene.
Vi har hatt kontinuerlig landstrøm/inverter i ca 5 år, og det er på denne bakgrunn jeg så sterkt anbefaler Mastervolt.
Tenkte at inverteren kunne forsyne hele 240 anlegget, og at man derfor må slå ut storforbrukere når inverteren er i bruk. Dette som et alternativ til å bygge om til helautomatisk styring av 240 forsyningen. Ser for meg å måtte rive ut store mengder av eksisterende system ved en slik ombygging.
Citat Regina:
Hej Regina och gratulerar till fin båt!
Ja vår båt är ju inte i drift riktigt lika h24/y365 som Din, men när vi är i båten så går Mastervolt Combi 100A/2000W plus Mastervolt 500W/12V Inverter till datorer mm. Combin stänger jag aldrig av, för den driver bl a kyl/frysen. Men datorinvertern stänger jag i regel av på nätterna för att spara ström.
Hade en 1200W Mastervoltinverter i tidigare båt, och jag fäste mig vid Mastervolts statement i bruksanvisningen: Denna apparat behöver inga säkringar, den kan inte överbelastas, den har inbyggt skydd mot överbelastning. Och det stämde. jag installerade den och sedan bara gick den de fem åren jag hade båten kvar. Likadant med nuvarande Mastervoltprodukter, dom bara går. Och tyst!
Till Fjellbonden:
Hej Fjellbonden och gratulerar till fin båt!
Ja ungefär detsamma som jag menar: man måste sikta på två system: ett för sånt som INTE är lämpligt för inverterdrift dvs batteriladdare, elvärme, varmvattenberedare. Och ett andra system för sådant som kan drivas med inverter ström ss datorer, dammsugare, hårtorkar, brödrostar, kaffebryggare mm. Och den enklaste och minst sofistikerade varianten är den som jag beskrev i #19 med ett litat separat nät med några uttag som bara ger inverterström. Ingen automatik eller något annat komplicerat, bara en kabel med några uttag kopplade till invertern som kan vara igång i stort sett alltid. Sen väljer Du själv vilka apparater Du vid varje tillfälle vill koppla in i dessa uttag.
