Spes. problemer med Suzuki 140 hk firetakt?
Ankermannen
Vel er det mye "rart" i båtbransjen, som det altid har vært, med nybåtpriser som kan variere med mange tusen for en og samme båt/motor hos to merkeforhandlere som nesten ligger ved siden av hverandre, men at verkstedprisen på samme reparasjon/service skal variere med flere tusen kroner hos to merkeforhandlere/verksted er jo helt uhørt. Syntes du burde ta denne saken lengre, kan ikke godta å betale dobbelt så mye for samme servicen hos to merkeforhandlere.
Det følgende gjelder kun normalt hendige fornuftige folk ! ( REF AMERIKANSKE BRUKSANVISNINGER )
Jeg har hatt 4-takt Suzuki siden 1999 og har gjort alle servicer selv.
Hvis man har båten på land og det ikke er aller første gang man gjør det ,
tar det max 2 timer ( inkl 2 kopper kaffi og en sigar )
jeg snakker da om motor olje / filtre - gear olje - ev bensin filter og smøring av grease nipler ,
inspeksjon av zink etc ( obs suzuki kan ha ekstra zink på plugger i blokka )
hvis man sier 3000kr så bør dette være plenty nok etter min mening.
I tillegg trenger man ikke å være redd for slurv når man gjør det selv.
At garanti krever at dette gjøres på verksted , tror jeg umulig kan være lovlig ,
dersom ev havari årsak beviselig skyldes defekt komponent og ikke manglende service.
ev ventiljustering , skifte av tannreim for de som har det , samt vannpumpe -
kan man gjøre på verksted f. eks hvert 3 eller 5 år - er min mening
" if it aint broken dont fix it " eller " if it aint broken , lets open it and find out why )
til slutt - jeg har opplevd defekte plugger - 2 ganger - samt at ved tapping av både
gear og motorolje , bør motoren tiltes opp ca 15grader til slutt for å få ut den siste skvetten der all dritten er.
se på motoren og tenk etter - eller prøv.
