Kva kostar det å frakte ein seglbåt på frakteskip frå Middelhavet?
S/Y Emma
Prisane på brukte båtar i utlandet er låge for tida, og eg har sett litt på aktuelle bruktbåtar som ligg i Middelhavet. Det er freistande å slå til på ein slik båt, men å få båten heim til Noreg er det største problemet med eit slikt kjøp. Skal ein segle må ein gjerne ta seg fri frå arbeidet i ein måned. Difor lurer eg på om det er muleg å få frakta ein båt (ca 40 fot) til Noreg t.d. på eit bulkskip.
Har nokon vore borti ein slik transport tidlegare? I så fall, kvar skal ein vende seg for å tinge eit slikt oppdrag, og kva vil det koste (ca.)?
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Alt har jo selvfølgelig en risiko, først og fremst må man jo ha en bra forsiking. Så bør man jo være sikker på at de som skal hente båten er istand til å hente den. Jeg kunne nok neppe vært kaptein selv, til det har jeg ikke nok erfaring. Men det finnes helt sikkert eventyrere der ute som har tid og mulighet til et eventyr.
Grunnen til at jeg nevner dette som løsning er at jeg ser for meg at transport på et skip fra middelhavet til norge vil koste veldig mye. Da jeg kjøpte seilbåten min som var 22 fot undersøkte jeg litt og kom frem til at en tilsvarende løsning med fraktebåt fra stavanger til bergen ville koste 10-15 000,-. Det får meg til å tro at den lange turen fra middelhavet vil bli vesentlig dyrere. Men det finnes sikker andre, billigere alternativ :yesnod:
Trond
Land transport er tingen ....
Seil båten til Le Grande Motte (Sør Frankrike), og det er mange med "billig" retur transport som kan ta båten Nordover.... (Vår 45 foter gikk landeveien).... legg på vannet i Danmark og seil hjem (unngår derved båt på trailer på ferge, som koster ganske mye)...
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Jeg betalte 50000 nok for å få min båt transportert fra slovenia til tyskland. Dette inkluderte nedrigging, transport fra kroatia til slovenia (en dags tur). Båten var skånsomt innpakket og jeg opplevde opplegget som veldig profft. Båten min er seilbåt på 48 fot, 4,5 meter bred og slik jeg forsto det måtte de ha politieskorte på deler av etappen. Firmaet jeg brukte het van der wettering. De har spesialisert seg på båttransport.
Jeg synes denne løsningen var grei da jeg ikke hadde anledning til å seile den hjem på våren. Dessuten kjente jeg ikke båtens tilstand godt nok til å legge ut på en slik tur, og jeg tror fort at hjemturen hadde blitt opplevd som stressenda hvis det hadde dukket opp noe som gjorde at ting tok lengre tid enn planlagt. Hvis båten min skulle seiles hjem hadde jeg gjort det selv, men da ville jeg hatt goood tid slik at jeg kunne nyte turen og bruke den tiden det tar. Sun flyer fikk sin båt seilt hjem, vet ikke hva han betalte
Jeg kom i mellom 60 og 70 lapper fra Sukosan i Kroatia til Vågen i Bergen. Det eneste som ikke virket når båten kom fram var kartplotteren (defekt antenne) og rullefokka (måtte repareres for 6000,-). Heldigvis var det en del seil med båten. Det er ikke alltid tilfelle.
Transport på land ville blitt vesentlig dyrere enn for Kafteinen siden min båt har racingkjøl på 2,55 og ror på over 2m som må demonteres for at lasten ikke skulle bli for høy. Vet ikke hva som er grensen er men tipper det ville gått greit med en båt som stikker ca 2m.
Anbefaler hjemseiling da jeg fikk vite mye om forskjellige sider ved båten. Men du må vite at båten har seil, rigg og motor som tåler en trøkk. Båten hadde 4500 nm ekstra på loggen når den var framme i Bergen...
Kaftein: Hvor mye kostet det å rigge båten påny i tyskland?
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Har fått eit tilbod på 85.000 kroner for landtransport frå Barcelona til Drøbak no.
Får eg pruta ned båten eg ser på vil eg greie å få ein båt med norsk toll og transport til Noreg for kring ein halv million kroner til saman.
tror jeg betalte ca. 1000 euro i tyskland for å få den rigga igjen. Da fikk jeg de også til å kontrollere riggen og bytte noe småtjafs som de anbefalte. Dessuten hadde jeg en mekaniker der som gikk over motoren, byttet reimer, filtre og kontrollerte motoren generelt. De folka var veldig dyktige, og hvis jeg skal gjøre noe dyrt på båten min igjen vil jeg absolutt vurdere å seile den ned dit og få de folka til å gjøre jobben.
Hei
Dersom du får frakta båten frå eit land utanom EU. t.d. Kroatia og får den sjøsatt utanom Norge så kan du spara utanlandsk mva. Då blir det òg mindre norsk mva, fordi grunnlaget blir mindre.
Seks veker er nok for kort tid frå Middellhavet til Noreg.
Dersom båten kan kjøyrast på eigen kjøl på kanalane gjennom Europa, så kan det jo bli ein fin sommarferie. I så fall så vil du bli vant med slusing. Det er ca. 230 stk. på det strekket.
Ask
Har en del linker ifra da eg handla båt i Athen 2005/2006.(Sun odyssey 37.1 år.1994)
Har ikke sjekka om dei virker enno.
http://www.hamburgsud.com/WWW/EN/index.jsp
http://www.yachts-in-greece.com/transportation.html
http://www.vandewetering.nl/ var noe dyr, men virka proffe. fekk skriftelige tilbud/ div. løsninger.
http://www.yachttransport.de/
http://www.trans-yacht.de/index.html
http://www.boattransporter.co.uk/
http://www.boattransport.co.uk/home.htm
http://www.yacht-transport.com/
http://www.petersandmay.com/la/944
http://www.transboat.co.uk/About_Us.shtml
http://www.completefreight.com/
http://www.yachtshipping.com/
http://www.tanczer.com/
http://www.boltboattransport.com/
Nor cargo i ålesund var eg i kontakt med (båtfrakt)
Kanskje også:
Finn eriksen kran og transport (drøbak) 64908967
Torgersen transport i sverige (trur det var han som var billigst, 25 år erfaring, slovenia til gøteborg)
Grentzelius båtfrakt sverige
Asbjørn dalen transport
Einar valde i Ålesundkjøpte en spesialbil for noen år siden.
Midtstøl transport (cato andersen 97054305) var aktuell slovenia kr.sand trur eg.
Gunther obst 00 49 431 8058050
Eg hadde planer om å seile fra Athen til slovenia som en sommerferie.
Så bilfrakt fra Slovenia til Gøteborg med Torgersen Transport. (ca. 40 lapper trur eg)
(Slovenia til Kiel er vel kortest og kanskje billigst?)
Men salget drog ut og er det noe Grekerne er glad i så er det papirarbeid så beregn
litt ekstra tid til dette. (ta fks. vinterferien i varmere strøk til å ordne dette)
Eg endte opp med denne karen som kjørte i uke 1 i 2006, snøstorm i Europa.
http://www.euroyachttrans.de/
Han kjørte bla. Bavaria fra tyskland til Athen, og div. båter tilbake.
Han samarbeida med denne karen i Athen.
http://www.kavas.com/
http://www.kavas.com/service/yacht_services.html
Dei rigga ned/lasta båt på en spesial henger som dei kjørte til Patras i vestlige Hellas.
Der er det traktorer som kjører hengeren ombord og parkerer den på båten.
Båten gjekk til Ancona i italia og videre til Croatia, muligens Split.(husker ikke i hodet)
Der ble den henta av Euroyacht og kjørt til Fredrikshavn der vi rigga den og seilte til
Norge i jan.2006. Båten står på samme hengeren hele tiden. Den har utsparing for kjøl.
Men det kosta penger. Husker ikke eksakt men trur det bikka 80 lapper.
Men dårlige tider no så muligheter for både billig båt og frakt er jo tilstede.
Husk å prute på begge deler. Legg inn bud så du skjemmes da er det passelig.
Personlig hadde eg titta også på UK/Irland.
Eg kjøpte en Oceanis 411 i Irland i vår/sommer.
Sterk krone også så løp og kjøp, men husk det blir alltid dyrere enn man trudde.
Redigert av volfro (see edit history)
