Oljelekasjer, 8-12 FM
SeaMaster175
Dette minner om han som hadde restaurert en gammel engelsk bil. Han hadde restaurert den så grundig og nøyaktig at den var omtrent som ny  -  inklusive oljelekkasjene  :smash:
Men hvis du vil gjøre noe, så blir jo metoden helt ulik avhengig av hva som lekker:
En forskruvning kan ofte ettertrekkes, eventuelt rengjøres først
En pakning kan i mange tilfeller skiftes nokså lettvint
Er det langs en aksling må du kanskje vente til det passer å skifte en zimmerring
Men er det noe å bekymre seg for, hvis lekkasjene holder seg innenfor rimelige mengder?
mvh
Poseidon
m/ både engelsk bil og gammel Wichmann  -  altså godt utvalg i små oljelekkasjer....
Med vennlig hilsen POSEIDON
Dette minner om han som hadde restaurert en gammel engelsk bil. Han hadde restaurert den så grundig og nøyaktig at den var omtrent som ny  -  inklusive oljelekkasjene  :wink:
mvh
Poseidon
Da regner jeg med at det ikke er noe å bekymre seg for.
Kan oljerørene bli verre, slik at det vil lekke mer olje?
mvh
Jonhei
Kjenner problemet.  Med to engelske "gentlemen" (Perkins) som ligger på siden nede hos kjølsvinet er jeg heller ikke helt fri for oljelekkasjer.  Et forsøk på å stoppe det for et par år siden resulterte at det ble litt bedre, men nye pakninger var ikke nok. Den største lekkasjen er i toppdekselpakningen tror jeg, men noen nøyaktig lokalisering har ikke vært mulig, da den er på undersiden av motorene. Dit kommer man ikke når man er 192 på strømpelseten og i tillegg veier mere enn folk flest. Men, med etterfylling av 5 liter olje på to motorer i løpet av en sesong er jeg rimelig fornøyd.
Nei da, oljen pumpes ikke ut med bunnvannet. Det samles opp i absorbsjonspølser og avhendes som oljeholdig avfall. Bare så det er sagt.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
for å tette disse midlertidig?
En enkel og ofte svært så god løsning er tilsetning av Omega 917 i oljen. Jeg kjenner flere som har hatt lekk både motor og styresnekke i bilen og i løpet av timer har oljelekkasjene blitt slutt vha. Omega 917. Se http://www.relekta.no/ for info.
Har med godt hell benyttet div tilsetninger i oljen for å tette lekasjer. På to biler med høy kmt stand brukt et stoff fra STP. På båten kjøte jeg noen flasker hos Claes Olson. Tett ble det.....
  • 3 uker senere...
Jeg har olje i kjølevannet, og dermed sannsynligvis en dårlig toppakning. Tror du Omega 917 vil bidra til å bedre den situasjonen også. Leste produktarket og får av det inntrykk av at middelet skal være egnet også i slike tilfeller, men fint å høre med en som har kjennskap til produktet også.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
