leter etter info. om Enes 25
flossen
:wink:    Hei. jeg er et forholds vis ferskt medlem som har kikket litt på de forskjellige emnene i dette forumet. All honør til alle sammen(!) dere virker til å være en gjeng som virkelig hjelper hverandre med alle spørsmål.  Så her kommer mitt: lurer på å bytte ut min 30`tre båt med en enes 25 fra midten av 80-tallet med 38 hk bmc motor. har leitet rundt på nettet for å finne litt bakgrunns opplysninger om denne båten/typen uten resultat. er det noen her ute som kan hjelpe?
