hvorfor landstrømopplegg, holder det ikke med skjøteledning til la
kællen
Det er ikke noen forbud mot å ta om bord en skjøteledning for å lade batteriene,
Jo, det tror jeg det er. Man må ha en batterilader også. :giggle:
man bare burde benytte en slik løsning under tilsyn.
Det er forståelig. 230V lading er ikke til å spøke med. :sweat:
Spøk til side; laderen skal vel da være av type dobbelisolert (uten metallkapsling og uten jordet kontakt)(?)
Dobbeltisolert betyr vel ikke nødvendigvis uten jordet kontakt?
Ellers forstår jeg ikke betenkningen ved å bruke egnet skjøteledning og egnet batterilader ombord uten tilsyn. Det kan vel ikke være annerledes enn å lade batteri hjemme i garasjen? Men jeg lar meg gjerne opplyse, da jeg er LITT amatør på det elektriske.
Jeg sjekket dette i forbindelse med innføring av internkontroll i en marina, og i den anledning spurte jeg DSB. Svaret var at det ikke var tillatt å benytte midlertidige permanente løsninger, og når eieren av skjøteledningen ikke selv kunne føre tilsyn med denne ledningen så passerte man en grense man ikke burde akseptere.
Det er en vesentlig forskjell på en marina og hjemme i garasjen, for en marina er underlagt en plikt om å føre tilsyn med de elektriske apparatene som er koblet til fordelingsnettet.
Om dette ikke er en prioritert oppgave i noen marinaer så bør man allikevel ha forståelse for at midlertidige permanente løsninger fører til at det lovpålagte tilsynet blir vanskeligere å gjennomføre.
Noen marinaer har tatt konsekvensen av dette og klipper av de ledningene som pr. fornuftige definisjon ikke er tillatt.
Kjenn av og til med hånden over kontakten på skjøteledningen om den er varm.
Det jeg synes er viktig med sjøteledninger som blir brukt i forbinnelse med landstrøm er at man bytter kontakten på skjøteledninga årlig eller år om annet. Eller skaffer seg noe skikkelig heavy duty utstyr. Problemet er at om man er uheldig og søler saltvann på kontakten/støpslet er det ikke bra uansett. Har opplevd at det i har blitt veldig varmt, og nesten smeltet. Men da i stikkontakten på brygga.
Ole Petter.
Jeg synes svaret fra DSB er vagt. Dette kan jo lett tolkes slik at ikke noen landstrømstilkoblinger er tillatt når vi forlater båten i marinaen. Og hvordan skal man tolke "ledninger som pr. fornuftig definisjon ikke er tillatt"?
Redigert av NilsPils (see edit history)
Her kommer litt av "bruk hue" mentaliteten min igjen.
Hvis du kun skal bruke 220 v til å lade batteriene dine ombord og du har en dobbeltisolert lader vil jeg si hversågod.
Alle vi som har fast opplegg i båten bruker jo også skjøteledning og ingen kan jo si at de går og kontrolerer denne hele tiden.
Det som er viktig er at du bruker en skjøteledning av GOD kvalitet. Disse billige snellene med rød ledning er ikke beregnet til utendørsbruk.
Kjøp en ledning med vanntett støpsel og kontakt, Gjerne 2,5 kvadrat. Ikke dra med deg driller etc ombord uten å ha jordfeilbryter.
Legg ledningen slik at den ikke er utsatt for mekanisk slitasje. Båten ligger sjelden helt rolig og det tar ikke mer enn et døgn å slite hull i selv en skikkelig bra ledning om denne får gnisse mot en skarp kant. Ha det ryddig i båten der ledningen ligger så går nok dette bra.
Eierens tilsyn kan vel vurderes i forhold til regularitet på tilsyn. Tilsynet kan vel eieren også delegere til en annen. Om en sitter/ligger ombord mellom tilsynene eller på land har vel lite med grad av tilsyn å gjøre. Det viktige er vel at det midlertidige arangementet har et tilsyn. Og ethvert landstrøms opplegg har vel en skjøteledning til land, som altså trenger et vist tilsyn!
Aileen ll
Det er ledninger og arrangering av ledninger som ikke tilfredsstiller generelle El-sikkerhetskrav av en eller annen grunn, og ledninger som styret i marinaen har definert som ulovlige i sine vedtekter.
Det som er dumt er jo at mange ikke skjønner at det er galt å slenge om seg med ledninger og kontakter som det passer seg. Hvorfor har man i grunnen et regelverk som beskriver minimumskravene for både anlegget på land og i båten hvis det var okke som og fritt frem ellers?
Ledninger som pr. fornuftig definisjon ikke er tillatt er etter mitt skjønn:
1 Ledninger som ikke tåler vann. Dvs ledninger som ikke opprettholder indre insolasjonsmotstand mellom lederene ved eksponering av fukt.
2 Ledniger som ikke har tilstrekkelig mekanisk styrke til å mottstå den belastningen den utsettes for
3. Ledninger med mangelfullt ledningstversnitt som derved blir varme ved belastning
4. Ledninger som utilsiktet kan kobles helt eller delevis fra. (Dvs. støpsel som kan trekkes ut av kontakt helt eller delvis)
Jeg har nevnt dette tidligere, men det kan kanskje være greit å nevne det igjen.
Mange frivillige har påtatt seg oppgaver i marinaene med eller uten betaling. Mange av disse er ganske frustrerte fordi de har oppgaver som de ikke når over.
Om man ikke er så opptatt av å følge regelverket for egen sikkerhets skyld, så burde man allikevel ha litt respekt for fritiden til disse menneskene som etter beste evne skal vurdere lovligheten av løsningene dere bruker.
Dette er den eneste metoden jeg kjenner til, -og som jeg har fått tilbakemelding på som virker for de som har tilsynsansvaret i marinaen. :yesnod:
Helt enig med deg Ole Petter. Dette er det eneste som nytter, og det praktiseres hos oss også. Advarsler hjelper ikke. Folk bruker det de har og dette skaper problemer for alle de andre som har skikkelige ledninger. Enkelte ledninger skulle vært forbudt og omsette.
Noen land har allerede innført økonomiske straffetiltak for de som ikke følger reglene og satt opp skilter i marinaene, og jeg tror dette kommer til å bli aktuelt også i Norge på sikt.
Australia har blant annet gitt ut en egen forskrift som dekker både båt og marina under ett og hvor forskriften er harmonisert mot ISO / IEC.
Hvis noen er interresert i hvordan andre land følger opp sine forpliktelser i forhold til hvordan det gjøres her i Norge, så kan de kjøpe denne og se hvordan fremtiden med stor sannsynlighet blir. Vi i Norge har en tendens til å ligge litt bak tror jeg, og så klager vi på hvor fælt alt er på samme tid.
http://infostore.saiglobal.com/store/Detai...oductID=1022722
