:båt1 Startet 18.Januar.2010 Link til dette innlegget Startet 18.Januar.2010 er det noen som har noen erfaringer med denne fine snekka Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 18.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2010 Synes denne er litt for smal. Blir trang inni... Sitér dette innlegget Link to post
Bergen dørk Svart 19.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2010 Jeg greier liksom ikke helt å slike fasongen og designen....men det er jo en smakssak. Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
Baywatch Svart 19.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2010 Jeg vet at noen har beklaget seg over den opphøyde motorromsluken på dekk, en snublefelle. Båten er ellers fin, synes jeg. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 19.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2010 En gammel viksund er tingen for deg, båt1. Lukket kombibåt, snekketype. Solid bygget. Kanskje litt liten, men det finnes litt større viksund tilsalgs på finn også. Ikke så vanskelig å få tak i disse gamle fine båtene om dagen, det er nå man må handle! Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 20.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2010 båten skal for det meste brukes til tur/langtur, samt noe teinefiske utpå høsten hvist det blir en båt som er egnet til det Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 23.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2010 noen flere som vet noe om denne nydelige båten Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 28.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2010 noen fler...... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2010 Kjøp deg en Columbi 27 vel! Så får du slett, selvlensende akterdekk, og god plass til å bo på tur innendørs! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hjeltefjord Svart 28.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2010 Har en viksund 25 combi. Forløperen eller lillebroren om du vil til 27 columbi. Bruker den til hobbyfiske og helgeturer hele året. Har montert kraftblokk, og fungerer ypperlig til dette bruket. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 28.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2010 (redigert) Støtter Index fullt ut. 770 har ei idiotisk motorromsluke som hindrer fri ferdsel på akterdekket. Columbi er god i sjøen, men ingen racer. Den ser ut som en båt og ikke som en tresko. De fleste Columbi som er tilsalgs er ofte en del brukspreget og krever noe oppgradering. Akterdekket på 770 ligger høyt og krever ekstra rekke om den skal være safe i bruk ved arbeide fra akterdekket. Columbi er bedre i så måte, men har mindre dekksareal pga. de integrerte og veldig praktiske benkene. Redigert 28.Januar.2010 av TMe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 28.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2010 nå er det ikke noe poblem med benker jeg er ute etter jeg bruker gjærne dekkstoler jeg så men takk for tipset Sitér dette innlegget Link to post
styr Svart 31.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2010 Har selv en Viksund famely 24, utrolig sterkt bygget. Di gamle viksundbåtene er bygget får å vare. En motorluke som er i veien kan vel fikses på en eller annen måte Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 31.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2010 (redigert) Problemet er vel at dørken er så lav at motorluken er bygget opp for å få plass til motoren! Det problemet slipper man ved å velge en av de modellene som har slett dørk... Redigert 31.Januar.2010 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
TMe Svart 31.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2010 Og dørken er høy nok som den er fordi båten er flat i bunnen. Sitér dette innlegget Link to post
larander Svart 22.September.2012 Link til dette innlegget Svart 22.September.2012 dette er den beste snekka på 24 fot (725.257) det er kun støyisoleringen som kunne vært bedre på denne type båt Sitér dette innlegget Link to post
larander Svart 15.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2013 En gammel viksund er tingen for deg, båt1. Lukket kombibåt, snekketype. Solid bygget. Kanskje litt liten, men det finnes litt større viksund tilsalgs på finn også. Ikke så vanskelig å få tak i disse gamle fine båtene om dagen, det er nå man må handle! Støtter Index fullt ut. 770 har ei idiotisk motorromsluke som hindrer fri ferdsel på akterdekket. Columbi er god i sjøen, men ingen racer. Den ser ut som en båt og ikke som en tresko. De fleste Columbi som er tilsalgs er ofte en del brukspreget og krever noe oppgradering. Akterdekket på 770 ligger høyt og krever ekstra rekke om den skal være safe i bruk ved arbeide fra akterdekket. Columbi er bedre i så måte, men har mindre dekksareal pga. de integrerte og veldig praktiske benkene. dette med ophøyd motorluke er ikke noe å snakke om. Båten kan gjøre 15 knop med 77 hk janmar noe de gamle sjektene ikke er i nærheten av og man må ikke glemme rullig dette med ophøyd motorluke er ikke noe å snakke om. Båten kan gjøre 15 knop med 77 hk janmar noe de gamle sjektene ikke er i nærheten av og man må ikke glemme rullig Sitér dette innlegget Link to post
