Viksund 770 Combi erfaringer
:båt1
Støtter Index fullt ut. 770 har ei idiotisk motorromsluke som hindrer fri ferdsel på akterdekket. Columbi er god i sjøen, men ingen racer. Den ser ut som en båt og ikke som en tresko. De fleste Columbi som er tilsalgs er ofte en del brukspreget og krever noe oppgradering. Akterdekket på 770 ligger høyt og krever ekstra rekke om den skal være safe i bruk ved arbeide fra akterdekket. Columbi er bedre i så måte, men har mindre dekksareal pga. de integrerte og veldig praktiske benkene.
Redigert av TMe (see edit history)
  • 2 år senere...
  • 8 måneder senere...
En gammel viksund er tingen for deg, båt1. Lukket kombibåt, snekketype. Solid bygget. Kanskje litt liten, men det finnes litt større viksund tilsalgs på finn også.
Ikke så vanskelig å få tak i disse gamle fine båtene om dagen, det er nå man må handle!
dette med ophøyd motorluke er ikke noe å snakke om. Båten kan gjøre 15 knop med 77 hk janmar
noe de gamle sjektene ikke er i nærheten av og man må ikke glemme rullig
