Tips til hvordan fjerne sika rundt kabel igjennom skrog.
Ulv I
Hei,
Bak over vannlinja, så kommer ledningen til ekkoloddet ut. Jeg skal skifte dette og da må jeg ha ut den gamle ledningen og inn med den nye.
Hvordan får jeg enklest ut den gamle ledningen uten å skade denne? (har solgt det gamle utstyret).
Den nye har en kombinert 50/200 mhz, mens den gamle er en ren 200mhz ekkolodd modul.
Derfor må jeg ha ut den gamle ledningen på en snill måte.
Er det noen som har noen tips til dette?
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Er det fuget fra begge sider?
Hvis ikke tipper jeg du kan trekke den ut den veien fugen er, uten å skjære på forhånd, og så finskjære med kniv når kabelen og "sikaproppen" er ute. Sika har ofte dårlig feste i selve hullet grunnet støv og smuss under montering.
Mvh
Christian
Redigert av Viksund Bravo (see edit history)
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Her snakker vi kvalitets båt Christian, så ja, det er noen feite fuger på begge sider.. hehe. ;)
Får håpe at om vi drar litt frem og tilbake på kabelen, kanskje den løsner..
jeg har vurdert å teste med å stikke det lille røde røret som er på en 5-56 crc flaske så langt inn i sikaen og kabelen som mulig og spraye.
Dra litt i ledningen på hver side forsiktig og se om det løsner. :)
Bjørn.. ulvefeller ja.. det er slike som spiser bjørnefeller.. ;)
Du blir kanskje med når jeg skal gjøre dette, så kan vi stå på hver vår side å lirke litt.. :)
Hmm.. har ikke hårføner, men får vel låne et par stk..
Hvis en står ute å føner.. og en er inne i motor rommet og føner, så blir det likt varmet fra begge sider, da tipper jeg den løsner greit :)
Får ta meg en tur i båten en dag å prøve.
Er det noen som gidder å skru på varmen ute en ca 10 grader eller mer? ;)
Tror ikke det vil fungere, men Aceton virker på sika.
Det vet jeg ikke noe om, men Aceton er uheldig og kan løse opp enkelte plaststoffer. Så vær forsiktig, kanskje den løser opp kabelisolasjonen og ikke Sika'n?
Lars H.
Jeg tok en telefon og snakket med en som tror han er noe.
Etter litt mukking, så gikk han med på dette, kun for deg Freddy.
Nå skal du vite at det er bra mange sørlendinger som blir forbanna på slapseværet som kommer i morra... (og det er ene og alene DITT ansvar nå)
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Tror du må få skåret rundt ledninge. Om hullet er romslig nok, så tre/skyv/borr ståltråd eller pianotråd gjennom hullet og skjær rundt ledningen.
Ref. brosjyre for Sika 291:
Rengjøring
Uherdet Sikaflex®-291 kan fjernes fra verktøy og utstyr med
Sika® Remover-208 eller annetdertil egnet løsemiddel. Herdet
masse kan kun fjernes mekanisk.
Takk for hjelpen Bjørn,
Slapsevær.. jippi.. gleder meg.. bare få bort alt det hvite greiene her nede i byen, så kan de ha det hvitt og sånn på fjellene.
Jeg er nå ferdig med å montere selve plotteren på dashbordet, så det neste som gjenstår er å få trekt opp den nye ledningen til ekkolodd modulen etter den gamle er fjernet. :)
Får vel ha en kveld i båten til uka når det blir varmere.
