Salgsvedi Mercury Viking 10 2 takt 2008 mod
ags88
Kan jo skrive litt om mitt forhold til mercury da, min far hadde en mercury i mange år helt til i 1997, problem og atter problem.
Vi kjøpte da i 1997 en 25 hk yamaha 2 takter, denne motoren ble kjørt åre rundt, og veldig mye brukt fram til 2008 uten noen problemer, denne ble da byttet med en 40 hk yamaha 4 takter, veldig go motor.
I 2001 kjøpte vi en liten båt og en yamaha 4 hk 2 takter, denne ble også brukt endel, gikk uten problemer fram til 2008,
Våren/sommeren 2008 kjøpte jeg da denne mercury 10 hk 2 takteren og min far var mildt sakt potte sur fordi jeg hadde kjøpt mercury. Brukte vel motoren i noen timer så kom første problem: Den sluttet og tenne på den ene sylinderen, trodde det var pluggene men det var det ikke, dro da inn til byen med motoren, service og rep for 1600,- Etter noen timer med kjøring, akkurat samme problem, inn til byen igjen og service og rep for 2600,- og da fungerte motoren bra.
Men etter all dette tulle med denne motoren fikk jeg ikke til og stole på den, kjøre rundt og ventet på at noe skal hende.
Så jeg vet ikke om jeg er alergisk mot mercury eller om mercury er alergisk mot meg
Så derfor går jeg rett tilbake til en motor jeg vet jeg kan stole på, Yamaha!
MVH Andreas
Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme
Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel
Kval kjøtt e mat, og gått e d å.
Fremdeles utrolig nok lages det " mandags biler ", samme gjelder nok for båtmotorer også selv om det i utgangspunktet ikke skal skje.
...og med dette ville du poengtere at...? ...at Mercury lager enkelte mandagsmotorer innimellom de som er problemfrie, mens Yamaha aldri(?) lager mandagsmotorer?
Synes 12-13 000 høres veldig mye ut - det selges jo fremdeles overliggere av 9.9 ubrukte fra samme årsmodeller på www.finn.no fra andre merker (Tohatsu) og forhandlere, samt at det finnes splitter nye til samme prisen fra de mer ukjente merkene. Og det har ligget en del Suzuki 9.9 2005-2008 modeller til omlag 10 000.
Men dette kan jo endre seg nærmere våren...
Av nygsjerrighet: Mercury Viking 10 som det her er snakk om: er den slik at styrekabel kobles direkte på motoren - eller trengs det her en brakett på akterspeilet?
Det du skriver her ags88 høres jo veldig uheldigt ut. Kjøper ikkje motor kun p.g.a lyden, den er jo bare eit pluss! :cool:
Vil i grunnen sei at eg har dårligare erfaring med Yamaha en Mercury.
Min 4hk Yamaha (93mod) var det bare problemer med. Betalte over 3000 ( :puke: ) i rep på den drittmotoren før eg gikk lei. Den stoppa heilt plutslig(så gikk den kanskje 5min før den stoppa igjen),var vanskelig å starte både kald og varm. Viss den i det heilte tatt starta... :nonod:
Har også hatt en 90 mod Yamaha 9,9. Den var EKSTREMT tungstarta og gikk dårlig. Hadde ikkje den lenge. Var bare gla for at den vart stjelt etter ca 2 mnd. Fikk igjen 5000 på forsikringa. :cheers:
Fikk då en Mercury 8hk av ein onkel (begyndelsen av 90 tallet?). Denne var lite plage med. Måtte skifte bensinfilter midt i sesongen. That's it. Gikk pent og fint.
Deretter bestemte eg meg for å prøve Yamaha en gong til. Denne gangen en 94 mod 9,9 (med 15hk). Den var nyoverhalt og gikk fint ca 100 timer på en sesong. Den kunne være vanskelig å starte av og til.
Motoren eg har no, en Mercury 25hk 1988mod, har eg ikkje hatt problem med. Har bytta litt smådelar/slitedelar (bensinslange,han/hun plugg og startsnor)
Kæptn båtløs...
Er ikke noen Yamaha vi snakker om her så en 7 - 8 lapper er mer enn nok.
Hvis du hadde lest hva jeg skrev så har jeg ikke nevnt Yamaha med et eneste ord. Det jeg skrev var båtmotorer.
Ta det med ro Hansi... jeg leste hva du skrev. Du nevnte ikke verken Yamaha eller Mercury eller sammenligningen dem imellom i det innlegget ditt, men du kom imidlertid med en ganske så tydelig henvisning til ditt syn på Mercury i forhold til Yamaha i et av de tidligere innleggene dine (vist øverst her). Se de to innleggene i sammenheng...
Kjøpte samme motor til en 12 fots musling jeg hadde. Plomba va fjerna,men klarte ikke å få den i plan.
Bråkte å harket gjorde den også..
Uten å kunne si noe om det var årsaken i ditt tilfelle klang, kan slike symptomer oppstå om de som har fjernet "plomba" (strypeplaten) ikke har passet på å gjøre en god nok jobb. En nabo av meg så nemlig ikke godt nok etter når han fjernet platen på sin Vikingmotor og der gikk ikke gjengene langt nok ned på boltene slik at muttrene bunnet på boltene i steden for å klemme fast/tett forgasseren mot blokka uten platen mellom forgasser og blokk. Motoren hans hostet og harket litt og gikk ikke optimalt. Det viste seg altså å være falsk luft (utett) mellom forgasser og motorblokk. Dette ble enkelt løst med noen tykke skiver under muttrene. Slike skiver var imidlertid ikke nødvendig ved oppjusteringen av min motor.
Jeg for min del har kun hatt EN Vikingmotor og kan ikke kategorisk si at det ikke forekommer dårlige eksemplar, men kan bare føye meg på dal-z med at jeg har vært fornøyd med min Viking i 13 år.
Ble det en liten Yamaha vs Mercury debatt her nå? :sailing:
Mercury var jo grei den, de få dagene den gikk uten problemer......
Tror Mercury og Catepillar (34xx og 35xx ble redd bare jeg så en sånn maskin) må være noe av d værste jeg har vært borti, hehe
Håper jeg fyrer opp noen nå? :smash:
MVH Andreas
Vet endel maskinsjefer rundt om har mareritt pga "de gule i kjellern" :lol:
Men det er vel litt tyngre maskiner enn de du nevner.
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
  • 4 år senere...
jeg har også en slik som ikke har gått mange timene, kjøpte den i 2003 for å ha på jolla, men da jeg testa jolla fant jeg ut at her går det alt for fort, så gikk til byen og kjøpte en 5 hester også. så min 10 hk har stått lagra i alle disse år. men tatt i bruk i fjord sommer til en jolle/rib på 310. nå skal eg ta å måle farten med 10 hk , så fjerne plata og få 15HK og så hva det gjør på farten.
vår motor har sikkert ikke 10 timers gangen enda.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
