Kan man kjøpe håndholdt VHF fra utlandet?
Volcom
Jada, det går fint. Som privatperson kan du fritt importere slikt utstyr som du vil. Har du behov for å kjøpe en godkjent radio, må du kjøpe den i Europa. Sjekk med Telenor, Maritim Radio på forhånd, evt. med Post- og Teletilsynet. Har du en stasjonær radio i ditt konsesjonsdokument og ikke føler så sterkt behov for at din bærbare blir innført i dette dokumentet, kan du godt kjøpe den fra USA. Hvis du finner en radio du synes virker fristende, kan du jo søke litt her på disse sidene evt. andre tester. Enkelte europeiske forhandlere tilbyr koding av L1, L2 of L3-kanaler mot en liten avgift.
Eivind
Ok..takker for svar
Den skal bare brukes som backup-VHF i båten.
Her er specsen på den jeg tenkte på:
Built-in 50groups of CTCSS and 104 groups of DCS
- LCD&keypad backlit display ,blue digital keyboard
- Standby time:120hours
- Scan function,keypad lock
- Rainproof
- Hi/Lo power select(1W-5W)
- Programming method:computer/manual
- Charger LED indicator(red-charging;green-fully chaged)
- Signal strength indicator
- Key sound
- Battery indicator
- Semi-duplex operation
- Reverse Frequency
- Adjustable squelch
Model No.
FD-150A
General
Frequency Band
VHF
Frequency Range
136 - 174 MHz
Channel Capacity
99
Operating Voltage
6V DC ± 15%
Antenna Impedance
50ohms
Channel Spacing
25KHz
Working Temperature
-30°C ~ +60°C
Frequency Stability
± 2.5ppm
Size (without antenna)
56(W) x 106(L) x 32mm(D)
Weight (with battery)
About 250g
Battery
1,300mAh(Ni-Mh)
Compatible with American Military Standard
(MIL-STD-810C/D/E)
Transmitter (EIA-RS 316B Standard)
RF Power Output
4W/5W
Modulation Type
F3E
Modulation Distortion
<5% (300 - 3,000Hz)
Maximum Frequency Deviation
<5KHz (1,000KHz when 100%)
FM Noise
<= -45dB
Receiver
Sensitivity (12Db SINAD)
0.16μV
Selectivity
55dB
Adjacent Channel Selectivity
>= 70dB
Noise Respond
>= 60dB
Communication Range
3 - 5km (downtown), 6 - 20km (in the open area)
FM Noise
45dB / 40dB
Modulation Type
16KOF3E
Audio Power Output
500mW when distortion less than 10%
Audio Distortion
<5%
Operating Bandwidth
± 7KHz
Standby Current
<10mA
Det er mange Kinesiske radioer på markedet,dei fleste faktisk ganske bra , men det er en hake med dei fleste som ikke
er CE godkjent,dei kan sende på alle frekvenser i mellom 136-174 MHZ og da skal man være forsiktig for å ikke komme i
konflikt med ambulanse/politi/brannvesen/amk/taxi osv som ligger i det nevnte frekvensområdet.
Det en bør gjøre er å få tak i frekvenslisten over maritime kanaler og programere radioen KUN for disse kanalene og ikke
noen andre frekvenser,så burde dette gå bra. :yesnod:
Redigert av Jonnyrude (see edit history)
Hvis du skal bruke den som backup for båtens stasjonære radio vil jeg sterkt anbefale at du vurderer et anerkjent fabrikat, f.eks. Standard Horizon, Icom eller lignende. Noen av disse sender med 6 Watt og det synes jeg du burde vurdere. Rekkevidden er jo et problem med bærbare radioer. Jeg forstår at typegodkjennelse ikke er så viktig for deg, men en anerkjent modell synes jeg er viktig. Tollvesenet bryr seg forøvrig ikke med hva du velger. Med anerkjente modeller kan du stort sett velge mellom amerikansk, canadisk eller internasjonalt kanaloppsett (dog uten L1, L2 og L3).
Eivind
Såvidt jeg kan se av informasjonen på den siden det linkes til er dette ikke en maritim VHF i det hele tatt. Det ser ut for å være en som tilbys på amatørradiomarkedet.
Du vil få problemer med å få den til å virke tilfredsstillende på de maritime kanalene; bl.a. når det gjelder oppsettet med simplex/duplex-kanaler. Den avgir f.eks. pipetoner for åpning av repeatere og den kan i det hele lage mye krøll både for deg og andre som er avhengige av det maritime VHF-båndet.
Min anbefaling er derfor meget enkel: Glem den, og legg heller på noen hundrelapper og kjøp deg en maritim VHF av anerkjent merke. Dermed slipper du å kaste bort penger på noe som kanskje bare gir ergrelse og frustrasjon i retur :headbang::headbang::headbang:
Lykke til!
Med vennlig hilsen POSEIDON
Lykke til!
Ok...bra poeng!
Takker for alle innspill, da går jeg for en i det norske markedet;)
