Makrell i indre oslofjord
bliss X
Ikke no problem å spise makrell som er tatt i indre oslofjord dener jo i beveglse så den tar ikke gift i seg. :lol:
Makrellen går på de fleste dyp men nærmer den seg land går den vel opp mot overflaten eller hvis den jager sild da koker det gjerne rundt i sjøen, men den går også dypere men rundt 7 til 10 favner hvis det er mye maneter går den gjerne dypere. Har gjerne fått dem på 7 til 10 favners dyp ved og dorge men når den biter stopper jeg gjerne og ligger og "harper" altså slipper dorgesnøret ned og er stimen der merker du når den biter på, da har jeg blysøkke i enden av dorga. noen har blysøkka først på dorga men da kan en ikke harpe.
Var dette forståelig :confused:   :wink:
hilsen Plomma I, roynils@online.no
Tar opp denne igjen.
Ingen som har erfaring med å dorge makrell i indre oslofjord? Har fått makrell et par ganger, men da har makrellen kommet til meg og ikke omvendt.
Hei igjen og takk for sist i Risør, du var den eneste vi så med Båtplassen vimpel på turen fra Asker til Klokkerøya (Arendal) og retur.
Vi dorger ofte utenfor Konglungen, Bjerkøya og Vollen. Utstyret er Paravan (søkke) med 2 makrellblinker med dobble kroker på hver side av båten, festet på stenger/pinner. Fordelen med paravan er at den går ut og opp når fisken biter på, slik vi har festet den (hvis fisken ikke er for stor). Det sies at makrellen går inn på østsiden og ut på vestsiden av fjorden. Siste uken har vi ikke fått noe så kanskje vi må vente på høstmakrellen som kommer ca midt i august. :sailing:
Ingen erfaring fra indre Oslofjord. Men øst av Tjøme beit den som gal i går.Snodig fisk makrellen.I går beit den bare på vestlig kurs,da vi tusla mot øst så var havet svart.Merkelige greier. Og den var nok sulten for den beit også på sluken for sjø ørret. 160 stykker på et par timer.
Utstyret som ble brukt var av enkleste sorten,blysøkke og blanke kroker og ikke no agn på.
