montere oljetrykksalarm VP AQ260
Framtia
Sist uke sprakk en oljeslange slik at jeg mistet all olje i den ene motoren. Heldigvis skjedde dette på tomgang og motoren ble stoppet innen noen skade oppsto (det var montert på en ikke oljebestandig slange).
Motoren er utstyrt med instrument for måling av oljetrykk, men det er ingen alarm som varsler hvis oljetrykket mistes. Jeg antar det finnes oljetrykkmålere med alarm å få kjøpt, og at disse trenger en eller annen form for giver... Alle tips mottas med takk :-) :
Jeg tok kontakt med Wema og måtte bytte giver på motor og vann for å få alarm i dashbord.
(Giveren har en ekstra stikker som går til alarmen)
Ring og snakk med de, meget hjelpsomme. Du finner de på wema.no
Litt uklar i forrige innlegg :smash:.(Går inn i feriemodus :lol:) Du sier ikke noe om hva slags instrumenter du har, men hvis du snakker med Wema så får du svar på om deres giver passer sammen med ditt instrument. Da slipper du med å bytte giver.
Hvis ikke så må du bytte instrument til Wema eller kjøpe giver fra samme fabrikat som instrument.
