Gasswire brudd midtfjords! Hva gjør en da!
LTKH
Hei alle!
I morges tok jeg; broderen og min eldste sønn båten ut i grålysningen, gikk en tur vestover mot kvitsøy og området der. Flott tur med ilandstigning og kaffi og smørbrød på svaberget.
På vei hjem i noen fine slake dønninger som tillot marsjfart 20knop, sitter vi og prater om at jeg ikke har hatt noe tull med denne båten, eneste er en tett septik slange... i samme øyeblikk forsvinner motorlyden helt, og båten glir ned til nullfart.....hva f.en skjedde? propell var det første jeg tenkte, men nei motor sviver og gear er koblet inn og båten går på 600omdr og vi har fremdrift.. Prøver gass hendel..helt dødt. :eek:
Ordtaket "knock on wood" fikk ny betydning...... :lol:
Opp med motorluke, der står den trygge grønne og putrer pent på tomgang, gasswire har brukket tvers av like ved innkoplingen på motor. Tretthetsbrudd/slitasje like innenfor kanten der wire går inni hylsa(tynnslitt så brudd). Broderen drar frem med leathermanen :smash: og lager til to kroker på wire(hel stål kjerne) og huker på plass igjen. Tomgang øker til 1200omdr pga 4cm kortere kabel, men vips har vi gasskontrollen på plass og tøffer videre, valgte og gå inn i 7,5 knop! Før vi gikk inn i havn koblet vi av og gikk inn i havna på laveste turtall, en på baugen i tilfelle, alt gikk helt fint! :cheers_wine:
Så da er neste prosjekt sikret på Norlinen! Skifte alle kabler på gass og gear.
Tenker og demontere alle kabler og kjøpe alt nytt i like lengder som før og remontere?
Hva må jeg være obs på ved skifte for å gjøre arbeidet lettes mulig?
Hei
Slikt skjer og det er skjeldan at det er verdens undergang.
Eg har opplevd wirebrot i seglbåt to gangar.
Begge gangane på seglbåtar med kombinert gass og girspake.
Det er verst når girwiren ryk, for då tek det lengre tid før ein forstår kva som skjer.
Ein gang så rauk wiren då eg skulle gira frå forover til revers ved fortøying på Leirvik, Stord.
Når båten ikkje sakkar av såg gav eg meir gass for å bakka opp, men båten stod i gir forover....
Ask
Nei det verste er ikke når giret ryker men gass, og motoren fortsetter på samme turtall...
Det hente med oss i sommer, det var den helgen stormen kom til hvaler i sommer, på vei inn i havna med en princess 45.
Pga innløpet i havna er litt trangt og pga sikkelig vind så måtte vi bruke litt ekstra gass, så røyk den akurat i det vi kom inn i havna...
heldig vis var Skipperen snar tenkt og fikk skrud av motoren.... og ved hjelp av truster og den andre motoren gikk det greit...
Han som skvatt mes var han som sto på bryga og fisket.. (han begynnte og løpe;O)
Men og bytte vaier er ikke så vanskelig, men det er viktig og være 2!!
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
Ekstra wire ombord? Hvorfor det? Jeg har skiftet både gear og gasswire hos meg, og dette er ikke noe man gjør på ti minutter mens man ligger og ruller i bølgene! Hos meg skulle den tres gjennom flere skott, under dørkeplater m.m. Dessuten må spaken demonteres for å få tredd enden innpå. Om noe slikt skulle skje hos meg ville jeg gjort som trådstarter og bundet opp gassarmen såpass at motoren gikk på 1000-1200 rpm, og gått forsiktig hjem med dette. En gasswire ryker såpass skjelden at om man skal ha dette i reserve ombord, er det en mengde av andre deler man også burde hatt liggende. Reserve gear og motor kanskje? :giggle:
Helt enig. Samtidig skal en huske på at disse kablene ( gear / gass ) ikke varer evig og fra tid til annen må byttes. Kostnaden for kablene er forholdsvis lave mot de problemer som kan oppstå hvis de ryker. Alt for få har nok dette i tankene.
Om man huske rå smøre wirene en gang i blant holder de lenge. Veldig lenge. Og merker du at spaken begynner å gå ørlite tregere enn normalt, eventuelt henger igjen litt, så skift med en gang! Ikke vent til den ryker tvert av...
Redigert av index (see edit history)
Eldre gaswirer ryker gjerne intil gasregulatoren på pumpa, har i hvertfal gjort det for meg et par ganger. På de "grønne" er regulatoren fjærbelastet mot tomgang, et lite tips er å tre den gjenværende enden gjennom hullet i regulatorarmen, tre på en del av en sukkerbit (elektrisk skjøt) og fest denne på enden av wiren, og vips er man i gang igjen. OBS, nødløsning!!!!!
"Sistemann tar med flagget"
