M/B, M/Y, S/Y hva er riktig å stette på skutesiden?
Astor
Hallo Inge.
Her skulle det meste være med :yesnod:
Fartøytype
* BF (bilferge) - eldre betegnelse. (I dag brukes MF).
* DF (dampferge)
* DS (dampskip)
* DY (dampyacht)
* MF (motorferge) - den norske versjonen faller sammen med den engelskspråklige forkortelse for motordrevne ferger
* MK (motorkutter)
* MJ (motorjakt)
* MS (motorskip) - den norske versjonen faller sammen med den engelskspråklige forkortelsen
* MT (motortanker) - motordrevet tankskip
* MY (motoryacht)
* SY (seilyacht)
* TS (turbinskip) - skip med turbindrift
* TT (turbintanker) - tankskip med turbindrift
Typebetegnelse for bruksområde
* FF (forskningsfartøy)
* FK eller FLK (flytende hvalkokeri)
* HF (hurtigferge) - typisk katamaranferger (i Norge brukes også den engelske forkortelsen HSS (High Speed Shuttle))
* RS (redningsskøyte)
Militære fartøy
* KNM (Kongelige Norske Marine)
* KV (Kystvakt)
Internasjonale sivile forkortelser
* AHT (Anhcor Handling Tug) – ankerhåndteringsfartøy
* DB (Derrick Barge) – kranlekter
* FV (Fishing Vessel) – fiskefartøy
* GTS (Gas Turbine Ship) – gassturbin-drevet fartøy
* MF (Motor Ferry) – dieselmotor-drevet ferge
* MS (Motor Ship) – dieselmotor-drevet fartøy
* NS (Nuclear Ship) – atom-drevet fartøy
* RMS (Royal Mail Steamer) - dampdrevet postskip
* RV (Research Vessel) – havundersøkelsesskip
* SS (Steam Ship) – dampmaskin-drevet fartøy
* SY (Sailing Yacht) – ordinære små seilbåter
* SS (Sailing ship) – store seilskip (samme forkortelse som steam ship)
* TT (Turbine Tanker) – dampturbin-drevet tankskip
* TT Ti Tonic - Store frakte seilskuter langs norges kyst på midten av 1800-tallet.
Militære eller nasjonale forkortelser
* HBMS (His/Her Britannic Majesty’s Ship) – Foreldet betegnelse på britiske marinefartøy
* HMS (His/Her Majesty's Ship) – Britisk marinefartøy (Royal Navy)
* DKM (Deutsche Kriegsmarine) – Ofte brukt (men uoffisiell) betegnelse på tyske marinefartøy under andre verdenskrig.
* KDM (Kongelige Danske Marine) – Danske orlogsskip
* USNS (United States Navy Ship) – Fartøy fra USAs marine med sivil besetning
* USS (United States Ship) – Fartøy fra USAs marine
Trawlig hilsen
Roald
SKAL? hvem sier det?
Vanlig over alt i verden sier en det. Dersom en setter M/B eller S/B foran navnet sier en jo indirekte at betraktern av båten er fullstendig på bærtur og skjønner ikke hva han står å ser på, noe de fleste ikke er, og lett kan se forskjell på en motorbåt og en seilbåt.
Om en derimot skriver noe om en båten skal det bare to bokstaver til for å forklare båtypen, dvs denne betegnelsen gjelder i skriftlig sammenheng.
Dette gjelder sivile fartøytyper.
Redigert av pettersand (see edit history)
Vil tro den eneste dieselen ombord på SS Norway var til livbåtmotorene. Kjelene der var nokk fyret med dåligste/billigste sort tungolje. Kjeler er greie slik de kan gå på alt som brenner så fremst en får klemt det gjennom rotasjons eller automaisingbrennerene.
skal ikke hevde dette med 100% sikkerhet, men jeg vil tro at de kjørte Norway på marindiesel. På et cruiseskip er de ikke særlig glad for sot og alt det andre avfallet som ramler ned på dekk fra skorsteinen når man fyrer med fuel.
Det er kun lystbåter og mindre kystbåter som bruker diesel. SS Norway hadde garantert ingen dieselolje til kjelene. Ikke engang bilferjene her kjører på diesel. Sot er ikke på samme måte et problem med kjeler som på store motorer når de kjøres på liten last med tungolje. Kjelene avgir en stortset fargeløs røykgass når den kjøres med mer en 2% O2 i røykgassen. En kjele med konstant og kontrolert forbrenning brenner mye renere en en motor. Den lille soten som blir setter seg inn ikjelen på vannrørene, economaiser og på overheteren. Dette fjernes ved at kjelen skrubbes med steam og da passer en på og gjøre det om natten når vinden er slik at sotet ikke ramler ned på egen skute. De eneste gangene en kan sen røyk fra en frisk kjele er når en tankbåt bruker røykgassen for og produsere inørtgass da kjøres kjelen med så lavt luftoverskud at det gjerne kan ses lit sort røyk fra skorsteinen.
Da er vi enige om dette, pettersand. Ved skriftlige forklaring på båttypen bruker vi betegnelse foran båtnavnet.
Hva går sånn Farco???
Ta deg et kurs du også :wink:
Tror du misforstår litt. Jeg påpekte kun mitt eget forsøk på å opptre som besservisser når jeg kommenterte innlegg nr. 20, og dummet meg ut. Jeg har ikke oppfordret noen her på forumet å ta seg et kurs, men ser selvfølgelig ikke bort fra at jeg kan trenge et og annet selv. Beklager uansett. Dette har lite med trådstarters spørsmål å gjøre.
* DB (Derrick Barge) – kranlekter som du nevner Roald kan også bety Drilling Barge.
Boreplattformen Ocean Traveller som jeg jobbet ombord på i 1968-69 het DB Ocean Traveller, altså "borelekter".
Lars H.
Eier og kaptein på M/Y Trudelutt, Saga 27 snekke
(men med kun Trudelutt på skutesiden)
Da har jeg misforstått og beklager det. For øvrig er ikke kurs så dumt for noen og hver, men dessverre er det neppe noe i dette emnet så vi for nøye oss med BPen :lol:
A yacht is a high end recreational boat. The term designates two rather different classes of watercraft, sailing and power boats. Yachts are different from working ships mainly by their leisure purpose, and it was not until the rise of the steamboat and other types of powerboat that sailing vessels in general came to be perceived as luxury, or recreational vessels. Later the term came to encompass motor boats for primarily private pleasure purposes as well.
Yacht lengths generally range from 20 feet (6 m) up to hundreds of feet. Luxury crafts smaller than 40 feet are more commonly called "cabin cruisers" or simply "cruisers." A mega yacht generally refers to any yacht (sail or power) above 100 ft (34 m) and a super yacht generally refers to any yacht over 200 ft (70 m). This size is small in relation to typical cruise liners and oil tankers.
Fritt sakset fra Wikipedia.org.
Så blir det et diskusjonstema om en moderne serieprodusert båt er high end, men i forhold til båtene som ble betegnet som high end for 100 år siden så kan man vel si at en Bavaria er high end recreational boat, dvs. en yatch.
