Moment på kjølboltsmuttere - Bavaria seilbåt
"Mathilde"
Må bare komme med en liten tileggskommentar. Parallellt med drøftelsen her på BP sendte jeg for sikkerhetsskyld en mail til Lunde båt. Tror dere ikke jeg etter kun noen få minutter fikk svar fra Sjur Klafstad v/service-avdelingen - på en lørdags kveld!!! Tar av meg hatten for den mannen og service-opplegget v/Lunde båt. (Svaret var forøvrig i tråd med det bl.a. BMP allerede har skrevet her på forumet ).
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
....Kjølboltene har kvalitet A4 80, dvs en svært høy stålkvalitet, ..............
A4-80 er en normal fasthetsklasse for austenittisk 18/8 stål med molybden (syrefast), altså ikke "svært høy stålkvalitet", men sikkert egnet for formålet.
Tiltrekningsmomentene du oppgir er normale verdier i generell maskinkonstruksjon for dette stålet. Det finnes rustfrie kvaliteter med lavere fasthetsverdier også (A1, A2) , men disse har lite eller ingen molybden og bør ikke brukes i forbindelse sjøvann.
Ellers er ikke betegnelsen "svært høy stålkvalitet" uten videre noe kvalitetsstempel, spesielt for bolter. Høy fasthet er ofte forbundet med sprøhet og kjervømfindtelighet. Derfor er det ofte bedre å gå opp med dimensjonen i stedet for å velge materiale med høyeste fasthet. Men her ser det ut som valget er riktig.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Tja, når det gjelder "forsvinne" så var det et generellt
svar som kanskje ikke passet akkurat på kjølboltnene da.
Men visst man tenker seg at sjøvannet lekker inn imellom
tetningsmassen og kommer til boltene. I tilegg så råtner/surner
vannet her (ingen oksygentillgang som rustfritt er avhengig av) så
har man en tæring på gang.
Har masse bilder liggende på jobben av forsvunnet syrefast, men
har ikke tilgang hjemmefra for øyeblikket.
Svaret er JA.
Men nå er det gjerne mye støpjern å ta av, så det er neppe kritisk. Mer kritisk kan det være at boltene tæres pga. sjøvann med klorider og relativt surstoffattig miljø. Derfor bør nok boltene bakes godt inn i egnet tetningsmasse.
Fasthetsklasse/fasthetsverdier er vel indikert av tallet -80 (eller 70 og 50), mens A4,A2 osv gir hvilken legeringsklasse materialet tilhører. Så vidt jeg vet har A2-80 og A4-80 samme strekkfasthet og flytegrense. Som du skriver inneholder ikke A2 (ofte også omtalt som 304/304L stål) molyyden, noe som gjør den mere utsatt for korrosjon i saltvann.
