logget av Svart 24.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2010 Ikke noe å være forundret over. Elektrikere gjør også mye rart (f eks koble en stikkontakt på badet gjennom dimmeren til belysningen...) . Men de har lov til det fordi de har sertifikat Nelfo er kjent med at ikke alle er like flinke til å foreta en ordentlig etterkontroll, men dette har blitt tatt opp som ganske alvorlige og uakseptable feil innad i bransjen. Men det er greit å få med seg at disse feilene har blitt oppdaget av bransjen selv, og at ingen feil har medført noen stor fare. I motsetning til båtbransjen som ikke har noen kontrollvirksomhet, så har elektrikerbransjen i alle fall kontrollert og funnet feil. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 24.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2010 (redigert) Forøvrig er det så ille med fuktskader på bad utført av firmaer med våtromssertifikat at man begynner å vurdere hele sertifikatopplegg. (Nei, har ingen link - har lest det en gang i løpet av de siste 1-2 år i avisen). Sant nok, man blir jo ikke flink av å ha papirer på noe som helst.Det er moral og vett/stolthet til det man gjør som gjør man til en god håndtverker. Redigert 24.Januar.2010 av trikola Rettet sitatet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
peso Svart 24.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2010 (redigert) Da jeg fikk montert varmepumpe, stilte montøren krav til en egen, jordet stikk til denne. Flere jeg kjenner har også fått dette kravet, hatt elektriker på besøk og fått montert en stk jordet stikkontakt uten at noe som helst ble gjort med resten av stikkontaktene i rommet. Så her har altså elektrikere fra flere forskjellige firma gjort noe ulovlig?? Nei, elektrikerene har ikke gjort noe ulovlig. DSB har godkjent denne løsningen for varmepumper. Kravet er at stikk merkes "kun for varmepumpe", og den må fjernes hvis pumpa fjernes. innedelen til en varmepumpe har ikke noen tilgjengelige ledende deler, derfor er dette ikke farlig. Men, dette gjelder som sagt kun for varmepumper, hovedregelen er at jordet og ujordet ikke skal blandes. Redigert 24.Januar.2010 av timex (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 24.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2010 Til info er det ikke lov å ha jordet og ikke jordet stikk i samme rom Billigere å sette opp en vegg eller ei dør, enn å skifte heile kurser Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Bernt Svart 24.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2010 Jeg skulle montere en webasto i en 20 f båt for en nabo , og spurte forhandlern hvor de pleide å montere varmeren. Han svarte under dørken ved bena til styrmann og ekshosen ut på siden der . Da jeg så hvordan det hadde blitt ble jeg skremt ca 7 cm over vannlinja kom ekshosutløpet, 2 man på samme side i båten så ville vannet rent inn røret og ut av brennern som lå under vannlinja. Hvor mange sånne båter går rundt med sånn montering ? Båtene blir levert ferdig sånn fra polen hvist du bestiler med varmer!!!! Sitér dette innlegget Link to post
solbris Svart 24.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2010 Monterer du selv, ja da har du jo også ansvaret selv. Betyr det at jeg må sørge for samsvarsærlering dersom jeg montere selv ? Ellers har jeg vel ikke lov å selge båten ? Sitér dette innlegget Link to post
