Har denne radarantennen noen verdi
JOO
att dei vil ha det morro på andres bekostning.
Legg merke til en ting: Når en vil ha det litt moro, går det bestandig på bekostning av ett elller annet (alvoret kanskje?) :lol:
Apropos lavmål; når man hevder at man ikke har behov for radar og så skrur ned antennen til en radar uten først å sjekke at den fungerer, for så å spørre hva den er verdt, bør man kanskje tåle å bli fleipet med.
Det er garantert ikke vondt ment.
Tåler fleip jeg , selv om jeg synes deler av dette var vel lavmål !!
At jeg ikke har behov for radar, er vel min personlige sak og vurdert etter min bruk av båten.I tillegg stod den slik plassert at genoa av og til hektet seg i den.
Spørsmålet var vel egentlig om dette utstyret som satt på båten var utgått på dato og bare å kaste.
Det har jeg jo fått svar på nå.
Takk for kreative og hyggelige svar :sailing:
Utstyret havner nok på fyllinga :seeya:
Synest det er dumt att nokon velger å legge seg på eit slikt lavmål att dei vil ha det morro på andres bekostning.
Enig med deg.Det kan være moro med glimt i øyet, men trådstarter stilte jo et helt greit spørsmål som ikke akkurat fortjente å bli driti ut.
Dette er ikke uvanlig på forumet, og oppfordrer ikke folk til å stille spørsmål som de kanskje tror "humoristene"skal fråtse i.
Skjerp dere :smash:
Da skal jeg skjerpe meg, og svare direkte på trådstarters spørsmål: Ja denne radarantennen har stor verdi. Især der den var før den ble demontert (under forutsetning at den virker, selvfølgelig).
Så mitt råd er å skru den opp igjen og lær å bruke den. Da vil man raskt selv kunne vurdere hvilken verdi den har, i tillegg til hvilken betydning den har for sikkerheten til deg og dine omgivelser. Behovet kan dukke opp før man vet ordet av det.
Jeg hadde nå testet den før jeg kasta den. Du skal vel ha displayet op land, og kanskje det går greit å trekke kabelen(e) ut av masten. Da kan du bare koble den til 12 V og prøve. Putt alt i en bil med takstativ. Kjør ut på ei brygge. Sett antenna på takstativet, displayet i passasjersetet, koble display og antenne sammen og plugg det hele i sigarett tenneren.
Det er mulig du opplever ett eller annet hevet øyenbryn blandt dine båtvenner når du kommer ned på brygga med radar montert på biltaket... Men artig hadde det vært :yesnod:
For å dra det litt lenger, hvis du ikke får noe signalt og skjerm osv er ubrukelig men radarnetennen sviver runt (hvis dette er at den type som går rundt), hva med å skru av dekselet, skjære ut en stor nøkkel i kryssfiner og feste den til motoren når du først har rigget det opp i takstativet. Da ser det ut som du kjører i en kjempestor "trekkopp-bil". JEG synes sånt hadde vært artig, men man får ikke mer morro enn man lager selv. :cool:
