? Hvordan er bunnventilene mine festet?! se bilder
Sjeldenutpå
Ja nå har eg vert å tatt bilder. Ingen mutter på innsiden, viste det,men har ikkje tenkt over det før nå. Er det gjenget i glassfiberen?
Og hvorfor henger det saltutskillinger på den eine, ser ut som at det lekker inn mellom gjennomføring og skrog ....!?
snufs...
Tømming toalett:
inntak kjølevann:
inntak toalett:
Så hvordan skal eg få festa nye gjennomføringer, slipe ned støpinga rundt de?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Ja det der var noe merkelige greier. Tror jeg ville tatt en Feinkutter og fått vekk den innstøpingen. Sitter trolig en mutter bak der. Ville finpusset hullet. Deretter montert ny gjennomføring (med mutter) som du kliner inn med sika på begge sider og tørker vekk overskytende.
Redigert av POLARN (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Dette så skummelt ut,ville fjernet hele gjennomføringen,slipt plant på innsiden,for så å montere ny gjennomføring,med mutter på innsiden.Ville aldri latt båten ligge på sjøen slik det her ser ut.Det så ut for å være veldig amatørmessig utført,for å si det mildt.Få båten på land snarest,å få det iorden,før du blir skipper skuteløs. :smiley:
Redigert av Pelle Parafin (see edit history)
Det er ikke så uvanlig at gjennomføringen blir plastret inn slik bildene viser etter at mutteren er skrudd fast. Hvis du er heldig lar det seg gjøre å skru ut gjennomføringen og skru en ny inn i den gamle innplastede mutteren. Hvis den ikke er til å rikke, må du imidlertid kutte vekk glassfiberen over mutteren og slipe vekk flensen på gjennomføringen for å få den ut. Så det kan bli en grei jobb, eller det kan bli en relativt ugrei jobb. Godt det er lenge til våren...
Ikkje mulig å få båten på land nå... Kan gå rundt den nå på isen....
Dette har kanskje vert slik siden 1987 da..... Er det mulig å kontakte noko som var med på produksjon og høre ? Nordan Summer Family 27ac.
Men at det kommer salt imellom gjennomføring og skrog da? ekkelt... dette har kommet nå i vinter etter frosten kom og eg sette på varme....
Røngen nokon?! :smiley:
hvordan er levetid på mutter, og kan mutter med angerep( feks rødlig) smitte over på ny gjennomføring?
Og så lurer eg på syrefaste nå.....då må eg vel uansett slipe alt bort og ha syrefast mutter...?
spørs om den mutteren har det særlig tørt og trygt når saltet tyter opp slik. Ville byttet hele greia. Tror jeg ville vurdert Marelon, som har vært diskutert her, om jeg skulle gjort på nytt i dag. Valgte syrefast jeg. Skikkelig bronse er også et bra alternativ. Å spare en tusenlapp eller to under vannlinja ved å velge bevisst dårligere kvalitet, vil ikke jeg i hvertfall.
Kan eg kanskje prøve syrefaste gjennomføringer....siden mutter står tørrt inni...?
Jeg hadde nok gjort det hvis det er trangt å komme til. Noen ganger er det så trangt at man egentlig ikke har noe valg.Om det er lurt vet jeg ikke, men jeg tviler på om det ville blitt noe stort problem. Men på den annen side: Hvis det er greit å komme til for å hogge/slipe vekk glassfiberen er det vel like godt å fjerne det og sette på ny mutter.
Angående saltet som kryper opp er jo det på grunn av dårlig/manglende tetning mellom gjennomføring og skrog. En skikkelig rengjøring samt påføring av Sikaflex, så kommer det ikke en dråpe mer vann inn. Og dessuten limer Sikaflexen såpass bra at mutteren blir nesten overflødig...
Det var meininga å male bunnen i motor-rom på nytt i vår, så da kan det jo passe greit å få slipt bort de soppene, å få på skikkelige muttere i stedet for. Trur eg går for den. Meir arbeid, men då veit eg korleis det står til der iallefall.
Takker for svar :smiley:
Skal kikke på marelon, aner ikkje priser på noko eg.....
klippet fra maritim på nett:
Marelon er et ekstremt sterkt polymer kompositt materiale som er ypperlig for bruk i båt. Produktene har lav vekt, er korrosjons- og uv-bestandige og vil ikke være utsatt for krypstrøm og tæring. Tåler ekstreme temperaturer og aldring uten å bli sprø. Enkel installasjon med standard verktøy. Kan brukes på aluminium, stål og tre. Motstandsdyktige mot sterke kjemikalier, kan overmales. Alle rørdelene har NPT gjenger.
Produkt: Kjølevannsinntak
Så hvor blei det av plast/glassfiberbåter?!
