Guest Edgar Startet 30.Juli.2004 Link til dette innlegget Startet 30.Juli.2004 I mangle av plas på verksted har jeg gått igang med å reparer selv. Fant ut at akkumlator tanken min var gått og skiftet denne i går. Nå fungere vannet. Men fantut en ting til i går. Sluken på toalettet trekker ikke vekk vannet. På sikringnspanelet mitt har jeg en sikring som heter shower drain, men det sjher ingen ting når jeg trykker inn denne. Denne må foresten være på for å få aktivert toalett pumpa. Skal det være en vannpumpe som ikke virker? Noe annet jeg har oversett? Noen som har peiling her. Noe som uroet meg var at når jeg skrudde av risten på sluken i gulvet fant jeg blått vann, som så ut som det vannet i toalettet når jeg heller i anti-lukt på toalettet, betyr dette at det er lekkasje fra toalettet? Novise som tar alle tips i mot med stor takk. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 30.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2004 Jeg ville anta at sluket trenger en pumpe for å få ut vannet, særlig hvis denne dørken ligger lavere enn vannlinja. Kan det være frostvæske som er i sluket nå? Åssen var det tidligere eller er båten ny for deg? Leit etter en pumpe eller slange på et lavere sted enn sluket. Sitér dette innlegget Link to post
