lnjk Svart 30.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 Han som skal slepe deg har kanskje en bedre sleper? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 30.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 (redigert) Kan hende det er noen som har litt erfaring med å slepe andre båter også.10-18 knop høres komplett idiotisk ut - i hvertfall om man har normale pullere. har både slept og blitt slept uten problemer mange ganger. Det er stor forskjell på å slepe en mindre planende båt som dette og en tung deplasementtype båt. Da eg blei slept sjøl i sommer kjørte vi ca 10-12 knop som var maxfarten på sjarken som slepte. Da knytte vi bare i kryssholten foran og brukte et tynnere nylontau. Forsåvidt greit nok siden det har litt strekk men farlig om det ryker. Måtte bare ta det man hadde.. båten min veier ca 2000+kg. Skulle vi kjørt lenger eller fortere ville eg brukt slepeøyet med det ble nå slik den gangen. Pullert.., de er uansett til å fortøye i, ikkje slepe på en slik båt. Er bare festet i nåke tynt skrammel som regel. Mens slepeøyet også kalt stevnbøylen er festet gjennom skroget som er någet meir solid. Rett nok er det nåke forskjell på 10 og 18 knop men skipperen i den slepende båten har da øyne i hodet og ser nå om det bærer galt avsted. Han er jo ansvarlig for båten Redigert 30.Januar.2010 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 30.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 (redigert) Det var visst ENORM forskjell på drivstoffet han brukte i 10knop og i 18knop, så han kjørte bare i 18 knop når han hadde dårlig tid. Jeg får be han hente den en dag han har veeeeldig god tid. Redigert 30.Januar.2010 av Hokky (see edit history) Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
lnjk Svart 30.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 Hei Hokky. Du har fått to innlegg gjort usynlig tidligere i tråden. Nå må du snart lese reglene før moderator blir irritert. Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 30.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 (redigert) Dette har jeg ikke oppdaget, og reglene var nok skummet vel dårlig igjennom på forhånd. Jeg skal selvfølgelig rette meg etter reglene, beklager det hele. Takk for opplysningen, Injk. Redigert 30.Januar.2010 av Hokky (see edit history) Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Suzumar Svart 30.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 Ikke bekymre deg. Om du bruker vanlig fornuft når du lager til trossen og ikke bruker sytråd går dette helt fint. Vedkommende som står for slepet er nok ikke på sjøen for første gang :-) Dette går så fint så. Har selv ligget søvnløs etter å ha lest innlegg her på forumet, selvfølgelig helt unødvendig... Når det gjelder hvor du skal feste trossen så går nok det fint uansett hva du gjør. Personlig ville jeg valgt å ha flere punkt på båten, dermed brukt pullertene. Ryker dette ville det heller ikke vært godt nok for fortøyning senere... Ikke undervurder skipperen på skuten som skal foreta slepet. Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 30.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 Takk for oppmuntringen, jeg håper det går bra ja. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
eysteind Svart 30.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 Du kan jo evt, sjekke innfestingene til pullertene. Kanskje du kan legge på en plate på innsiden som fordeler belastningen? Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 30.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 Skal sjekke innfestningene viss mulig. Tror jeg går for å trekke i slepeøyet, evt. en hanefot mellom slepeøyet og pullertene. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Suzumar Svart 30.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 Uansett går det nok helt fint! Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 30.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 (redigert) hva er en hanefot? Hvis det betyr å lage en 'trekant' mellom to kryssholta og slepetauet så er dette en dårlig ide i praksis. Fordi det vil aldri vil bli likt trekk på begge sider uten der er en trinse eller noe med den 'hanefoten' som eg ikkje kjenner til. Uansett vil dette føre til at båten skjærer ut til en side og med trekk ute av sentrum så vil dette forsterke effekten. Båten vil gå en volsom slalom der bak. Bare prøv Been there, done that Det går fint på en liten jolle ja eller om noen sitter og styrer men det er det jo ikkje i dette tilfellet. Redigert 30.Januar.2010 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 30.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 (redigert) Ja du har forstått hva jeg mener med en hanefot, jeg har også lurt veldig på hvordan jeg skal klare å få riktig trekk mellom alle 3 punktene. jeg tror dette har kokt ned til at jeg bare bruker slepeøyet, det er bare et lite problem, jeg må gjøre dette klart imorgen, og jeg har bare 16mm flytetau på ca 30m hvis ikke slepebåten har noe annet, hva da? lodd på tauet? Redigert 30.Januar.2010 av Hokky (see edit history) Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Bearded Beast Svart 30.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 en daumann skulle vel funke fint det teoretisk er det lett å få likt trekk på alle punkt men i praksis viser det seg umulig uten trinse. Men det løser ikkje problemet med utskjæring, det bare snur tvertom på hvilken retning. Einaste måten å få det til å dra rett fra 2 punkter til siden for senter er om trekanten strekkes fram til slepebåten og det der går fritt rundt i ei trinse. Men det er jo så mykje enklere å heller unngå det ved å feste i senter. Sitér dette innlegget Link to post
Suzumar Svart 30.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 ååå... det er nok flere som har blitt slept med en hanefot, trekant, mellom kryssholtene med stor suksess... Men bevares, slepingen til Hokky kommer til å bli en suksess uansett hvordan han fester. Det enkleste er slepeøyet, så gå for den du, med det tauet du har. De er nok ikke tom for tau på slepebåten heller om de ønsker å bruke noe annet.... Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 30.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 eg syns det var dårlig suksess iallefall på 'mindre' planende båt uten styring. jada som sagt før, kjør på og ikkje la deg skremme av de lettskremte Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 30.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 Gleder meg som en unge til å få båten hjem, går for slepeøyet jeg så svinger båten som skal slepe innom i midten av neste uke og trekker den hjem for meg. Reiser ned imorgen/idag (søndag) og ser over båten og gjør alt klart. har kjøpt den usett så er rimelig spent kan man si.. hehe Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Hokky Svart 31.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2010 Jeg var og så på båten idag, veldig fornøyd med det jeg så, men jeg bre skeptisk ang. slepingen, jeg krøp inni helt framme i baugen for å se hvordan slepeøyet og pullertene var festet. For å si det slik, jeg ville ikke fortøyd til storm i noen av de, så jeg tror jeg reiser ned med litt verktøy og en følgebåt å starter den og kjører den hjem, evt sleper foriktig viss jeg ikke får start. Tusen takk til alle som har hjulpet meg i denne tråden. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Hokky Svart 6.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Reiset fra Askøy til Austevoll og slepte/kjørte båten hjem idag. Blikk stille og pluss grader, det ble en nydelig dag på sjøen! Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
free Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Gratulerer da! det var hyggelig at det gikk så fint. Fikk du kjørt den for egen maskin og? Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 6.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 (redigert) Fikk du kjørt den for egen maskin og? Ja nesten hele veien, det var litt tull med et kjølerør og starteren.. På slutten ville den ikke mer. Dvs. jeg stoppet den fordi jeg ikke klarte å tette kjølevannslekkasjen med det jeg hadde ombord. Redigert 6.Februar.2010 av Hokky (see edit history) Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
free Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 det fikser du nok kjapt. lykke til videre! Sitér dette innlegget Link to post
Hav Svart 7.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2010 Blikk stille og pluss grader, det ble en nydelig dag på sjøen! Det er jo en perfekt start på "forholdet" med den nye båten! Du har kanskje noen bilder fra turen...?? Hav Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 10.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2010 Bilder fra turen. Det ble litt sleping også. Og her er båten vi reiste ned og opp igjen med (bergen-austevoll). Det gikk i gode 5 knop når vi slepte med den. Totalt brukte skibsplasten 60liter bensin på turen. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
free Svart 10.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2010 Fine bilder der, du kan gjerne fortsette å ta bilder om du skal gjøre noe med båten, vi er mange her som hungrer etter båtpussbilder. Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 10.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2010 Tenkte å lage en prosjekt tråd når den kommer på land. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
