Hvordan sjekke kjølbolter for korrosjon?
jensemann2
Kunne tenke meg å få sjekket tilstanden på kjølboldene i min Oksø 32 før jeg legger den ut for salg. Eneste jeg kan komme til er under dørken i salongen, der ser jeg muttrene og skivene stikke opp delvis innplastet. Hvordan sjekker jeg tilstanden på boltene lenger ned i plasten og inn i kjølen? Røntgen? Er dette evt dyrt?
Båten min har vanlige jernbolter har jeg hørt, kjølen er også av jern. Vil dette være utsatt for korrosjon?
Redigert av jensemann2 (see edit history)
betryggende å høre det.:) Min båt er av glassfiber. Jeg har hatt problemer med at propellmutteren har korrodert bort og derfor ble jeg litt engstelig mtp kjølboltene. Men dette kan nok skyldes at akslingen ikke er koblet galvanisk sammen med motoren og at akslingen er av syrefast stål, propellen av messing/bronse og mutteren var av vanlig stål
En søsterbåt til min opplevde at 8 av 12 kjølbolter hadde rustet helt av slik at kjølen var løs!!! De oppdaget det nesten ved en tilfeldighet da de allikevel var oppe for å skifte rorstamme. En av gutta hadde lent seg på kjølen der båten hang i krana og merket at den vinglet. De hadde utrolig nok svartstål i boltene. Vet ikke hvordan mine er men skal prøve å få tatt ultralyd av dem når jeg skal opp til våren. De er helt innplastet innabords så jeg håper det er mulig å komme til dem fra undersiden. Har ikke lyst til å begynne å slipe innvendig før jeg må...
  • 2 måneder senere...
Det er vel en form for ultralyd som brukes til dette. Har selv vært med å "klargjort" kjølbolter for kontroll. Da måtte samtlige bolter lokaliseres, deretter ble enden på bolten over mutteren slipt HELT PLAN og i rett vinkel på selve bolten. Dette for at ultralydhodet må ligge helt plan på bolten og at lydhodet kan sende lydbølgene rett igjennom hele boltens lengde.
Dette var en båt som hadde Veritas klasse.
