M/S AIOLOS Startet 30.Januar.2010 Link til dette innlegget Startet 30.Januar.2010 Lurer på om det er noen som har erfaring med dieselagregat i båt, liten type. Skal eventuelt stå i en Enes 25. Må ha et eller annet siden bryggeeier ikke har somlet seg til å få orden på landstrømmen enda Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 30.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2010 søk i andre tråder, masse om dette tema Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
M/S AIOLOS Svart 31.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2010 ok da skal jeg brette opp armene og gå igang. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 31.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2010 Ellers tror jeg at et dieselaggregat ruver ganske tydelig i en 25-foter. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 31.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2010 brette opp armene Gjør ikke det fryktelig vondt? Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 9.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2010 jo hvis du ikke er skrukkete. Sitér dette innlegget Link to post
Blyfritt Svart 9.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2010 Jeg vet at det lages noen skikkelig små og kompakte aggregater på ca 5 kW, men de er ikke vanlig kommersielt tilgjengelige enda, så vidt jeg vet. Vet at Marintek har vært i kontakt med produsenten mtp å utstyre mindre fartøyer. Jeg venter i spenning på at disse skal bli tilgjengelige for vanlige folk, da er det ut med påhenger og inn med el hjulvisp og aggregat. Jeg har desverre ikke mer opplysninger, men det kan være verdt å snoke litt rundt på nettet. Sitér dette innlegget Mitt nåværende prosjekt Link to post
free Svart 9.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2010 Lurer på om det er noen som har erfaring med dieselagregat i båt, liten type. Lurer litt på hvilke aggregat du mener da, har du noen link? ikke bare vil det ruve men det vil og følge med endel støy og vibrasjoner, så er det temaet kjøling i tillegg. Lå ved siden av en båt som satte frem et aggregat på dekk for å få strøm til å varme opp vann til å dusje med, det er jo litt støy i forbindelse med dette , derfor satte de det på dekk for å slippe å høre det da de satt på akterdekket. etter en ganske kort liten stund fikk jeg et akutt behov for å se om min maskin virket, eksosutløpet mitt var plassert temmelig nær akterdekket til denne båten å jeg synes det var på sin plass med litt godt tomgangsturtall, De spurte meg så om jeg skulle gå, noe jeg ikke skulle, de så litt rare ut helt til han på den andre siden som også ikke skulle reise fyra igang Forden sin å røykla hele bukta, da kom de på at de kanskje skulle reise hjem å dusje... Mye moro med aggregat, fint med ett under dekk ,vanskelig å få til i mindre båt dessverre Så det var min erfaring, men det var riktig nok et bensinagregat Sitér dette innlegget Link to post
Blyfritt Svart 9.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2010 Har desverre ikke noen link. Det var en moderne diesel, to-sylindret så vidt jeg husker. Det er jo utrolig hva de kan hente ut av effekt i dieselmotorene etter hvert, så en skulle jo tro at denne teknologien kan brukes til å lage en veldig liten motor som yter 5 kW. Den må jo fastmonteres og sjøvannskjøles, det hjelper på lyden også. Sitér dette innlegget Mitt nåværende prosjekt Link to post
Dreamer Svart 9.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2010 Lurer på om det er noen som har erfaring med dieselagregat i båt, liten type. Skal eventuelt stå i en Enes 25. Må ha et eller annet siden bryggeeier ikke har somlet seg til å få orden på landstrømmen enda Et aggregat kan ikke erstatte landstrøm, da de brukes helt forskjellig. Dessuten er det vanskelig å se fordelen med aggregat i en såpass liten båt. Skal du lade batterier, er det vel bare å kjøre motoren en stund? Lader den for lite, er det bare å montere en ekstra dynamo. Det enkle er ofte det beste .. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 9.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2010 Har noen erfaring eller mer inngående kjennskap til aggregatmodulen som kan monteres mellom motor og gear på noen dieselmotorer? Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 9.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2010 Jeg vet at det lages noen skikkelig små og kompakte aggregater på ca 5 kW... En anerkjent produsent lanserer i sommer et lydisolert boks i målene: B50cm x D45cm x H50cm. Den inneholder 3kw vannkjølt dieselaggregat, sinus inverter på 2kw med spisseffekt på 4kw og 100amp 12v lader. Den er helautomatisk, har oppsett med begrensing på landstrøm og kan kjøre land/inverter/aggregat sammen i en kurs. I tillegg har den auto oppstart av aggregat. Hele tiden er noe nytt og de vi så i går er utgått i morgen. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
M/S AIOLOS Svart 14.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2010 Meningen min med å ha et agregat er å sørge for varme feks. nå og som hjelp i uthavner når den tid kommer Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 14.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2010 En anerkjent produsent lanserer i sommer et lydisolert boks i målene: B50cm x D45cm x H50cm. Og prisen vil ligge på omtrent? Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 14.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2010 De blir sikkert en overraskelse... Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
