Jeg fyller 30, ønsker meg overlevelsedrakt hvor kjøper
altmuligbåt
Hei, fyller 30 til helgen og skal få overlevelse drakt av svigers (de vil vist beholde meg). :cool:
Jeg vil ha en jeg kan bruke når jeg er ute i dritt vær. dvs at den bør være enkel og bruke og gjerne varm.
Jeg pleier og være tidlig ute med og sette ut båten og den siste til og ta den inn..
Så når jeg tenker etter så trenger jeg egentlig:
- En som er enkel og bruke.
- Varm / men ikke for varm.
- Slitesterk
- Og selvfølgeligg må den jo se tøff ut :cheers_wine:
Hvor får man kjøpt slik og hvilke merke bør man ha. ?
Og hvile bør man ikke ha?
Og er det noe spesielt jeg/vi bør se etter?
Gruer meg litt til helgen,, det blir sikkert mye :cheers::cheers_wine: og da er det jo alltid en eller annen som må :discuss: men håper vi sliper og :boxing: for da er jeg nått til og :headbang: til han :sleep: for da blir jeg oppfattet som :cool: men det er nok kun til jeg :puke: for da forstår de at jeg fremdeles er meg...
Nei da blir nok rolig famillie "fest" men hadde lyst til og bruke alle de morsome sybolene :flag:
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
Det som tradisjonelt kalles for overlevelsesdrakt her er et eksempel er nettopp dette og de er lite egnet til å bruke annet enn ved nød.Stive,klamme og upraktiske. Det det høres ut for at du ønsker deg er en en flytedress av god kvalitet. :flag:
Grattis med dagen :seeya:
Redigert av Bergen (see edit history)
fordi man blir flytende på magen med ræva i været -og for de fleste er ikke det så gunstig i lengden
Og fordi det er så stor gjennomstrømming av kaldt vann at det ikke har så mye med overleving å gjøre.
Okay, hva anbefales som arbeidsdresser i NSSR da f.eks?
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Nå blir man jo liggende på mage hvis man er bevisstløs med en helt tradisjonell redningsdrakt og.
Synes en flytedrakt er tingen å bruke og en oppblåsbar vest i tillegg hvis man er alene ved sjøen vinterstid. Viktig å snøre godt igjen i beina med borrelås etc. pluss armene. Vannet som kommer inni blir værende der hvis den er tatt på korrekt. Blir som en form for våtdrakt.. de som har dykket vinterstid husker det.... iskaldt de første minuttene, så blir vannet varmet opp...
Redigert av Gudrun (see edit history)
Overleveringsdrakter er falt ut av vokabularet da det forledet mange til å tro at en var garantert å overleve i disse draktene. Nå heter det redningsdrakter.
Disse tette draktene med innbygd flytemidler er både klamme og ubrukelige å arbeide i, men det finnes forskjellige arbeidsdrakter.
NSSR har egentlig tre typer i tillegg til ovenfor og en ren dykkerdrakt, men alle brukes i spesifikke arbeidsområder og iht. vær og risiko.
Kjeledresser brukes mest til vanlig når det ikke er noe særlig risiko. Uansett skal det brukes en to-kammer-vest i tillegg ved arbeid på dekk.
Arbeidsdress, såkalt Nordkapp-dress er en tett dress, noe flytemidler. Dagens modell er uten. Den har gummimansjett både på hender og hals. Vanntette fotposer som brukes i ordinære støvler. Tilbehør er lue og hansker i neopren, men en kan bruke annet. To-kammer vest må brukes. Noen synes den er klam og litt stiv.
For å komplementer finnes det jo en til, en tynn redningsdrakt som en trekker over alle klærne. Koster rundt tusenlappen og veier neste ingenting. Denne finnes i skøytene som reserve for havarister.
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Fladen flyteplagg har vi ombord. Greit å bevege seg i og det medfølger spesifikasjoner inne i drakten (sjelden noen titter inn der). Vi fikk tak i våres i en marinbutikk i Ulsteinsvik.
Om denne holder oss varm i kald sjø kan diskuteres. Derfor fikk vi disse i en størrelse som kan romme litt mere enn bare nettoen. Tanken er å ta på oss våtdrakt før flyteplagget. Våtdrakt med hette, føtter og vanter og det vil nok hjelpe på. Reduserer nok bevegeligheten. Har ikke prøvd om oppdriften er til stedet i selve plagget. Burde nok gjøre det, men det får vente til sommeren.
Fladen leveres også todelt som kan være en fordel om sommeren.
