hvilken seil er de to viktigste?
:båt1
Det kan se ut som om vittighetene har tatt helt overhånd her ikveld. :lol:
Som Enzo skriver, så bør valget falle på et storseil og en standardfokk, ofte kalt Genua 3. Riggen din er laget for å ha to seil oppe om gangen, dvs ett storseil og ett av flere forseil. De skal jobbe sammen slik at båten oppleves som balansert (dvs at du slipper å bruke konstant ror for å holde den retningen du vil seile mot).
Et storseil er et storseil, men forseil kan være så mangt. De kommer i flere størrelser og fasonger. Om du bare skal ha ett forseil, velger du et som er allsidig og som du kan bruke i både lite og mye vind, og som kan seiles på kryss, slør og lens. En genua 1 kan du bare bruke i lite vind, og en stormfokk har du nesten bare nytte av i masse vind.
Spinnakere og gennakere er også forseil, men de kan du bare bruke på slør og lens.
Rullestor og rullegenoa som passer til den båten jeg velger... :yesnod:
