Snøføyk på seter og flexiteak?
Ulv I
God kvelden,
Var nede å sjekket båten i kveld, og der ser jeg at vinden står slik at det føyker inn mye snø.
Det har lagt seg endel oppå bak, på flexiteak'en og på setene. (av skai)
Vi forsøkte å børste bort det meste, men det føyket inn mer.
Er det noe fare å la dette ligge der noen dager til helgen og ta en skikkelig tørk da?
Det har jo vært så tør og fint så lenge, også snur vinden og snøen blåste rett inn.. typisk..
Vi forsøkte å kneppe igjen litt bedre, men ble ikke helt tett da..
Jeg vurderer å ta med kompressoren og blåse ut all snøen og kanskje støvsuge opp resten til helgen.
Vurderte også å fyre opp webastoen og sette inn varmluftblåseren for å få smeltet og tørket skikkelig opp igjen.
Meldes jo om mildvær til helgen.
Hva tror dere om dette?
Tror ikke 100% ren snø skaper de helt store problemene. Var ned i båten min forrige uke og så at det lå et fint lag med snø i halve lugaren forut i båten. Ble ikke mye vann når jeg tørket det bort med en fille. Har du bra med lufting tror jeg naturen ordner opp. Dersom du varmer opp hele båten vil det nok dannes mye kondens som sikkert utgjør mer fare enn tørr snø. Bare det å puste en halv time under en"burka innpakket" båt tilfører ganske mye fuktighet. Ta en tur når været snur å sjekk da. Det må da snart slutte å snø :headbang:
Snø tåler den nok Østkyst, men hvis vi tenker litt lengre.. så smelter snøen når det blir mildere.. også kan det bli kaldt på natta igjen og man sitter igjen med is som fester seg fast og blir værre å få bort.
Det er vel godt kjent at vann som fryser til is på teak og slike steder setter merker etter seg.. har jeg hørt.
Ja, har vært inne på den tanken Pathfinder, forskjellen er at nå kan det være lang tid til sola kommer å tørker opp.
Om sommeren fordamper jo vannet også av varmen, selv uten sol.
Håper våren kommer neste uke.. ;) nok snø nå i hvertfall.
Hei
Den tørre snøen vi har nå har veldig lite vann i seg. Min erfaring er at det tynne laget som kommer inn nå vil bli tatt opp direkte av luften - om du har god ventilasjon (på skolen lærte vi om sublimasjon...). Om du har store fonner inne i båten ville jeg skuffet det værste ut med en skånsom plast-måke (Sørlandsskuffa er lite egnet i min båt...).
Det aller viktigste er alltid VENTILASON, så om du har snurpet igjen nå, så MÅ du huske å åpne godt opp når vinden har løyet / tatt en annen retning.
Har hatt båt her i sør siden 1983, og har år om annet opplevet snø inne i båten, men har aldri opplevet at snøen har blitt til vann!
Lykke til.
