Ford 6-diesel, montere dynamo
Rikosjett
Skal koble opp dynamoen på en Ford rekke 6 turbodiesel som står i en Dorry!
på den er det 2 tilkoblings punkter samt 3 stk lengre oppe på dynamoen ifb med noe som ser ut som et avtagbart lokk!
Det ene tilkoblingspunktet er det en laske slik at de er koblet sammen!
hvordan koble
Ser at det har vært koblet + og - direkte på bateriet tidligere!
må dynamoen gå vi ei ladelampe for å få motstand til å aktiveres?
Volt meteret er koblet direkte på batteriet!
Det er ingen merking bak på dynamoen bortsett fra den røde ledningen som jeg regner med er +? den har en tilkoblingskontakt!
Det er ikke så uvanlig å koble rett på starteren har jeg sett, til de tykke ledningene der, de går rett til batteriet. Lokket du beskriver er gjerne regulatoren. det er fler koblingspunkter, en er til turteller og en er til ladelampe, det må du ha.
På denne tråden finner du nok alt du trenger : https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=17767&st=0
Redigert av free (see edit history)
