Pyro p15 oljeovn, noen der ute som har bilde/koblingskjema?
Jørn Johansen
Hei, jeg pusset opp en eldre type av den,
Pyro har ei vifte i under bunnen, pluss og minus på den, disse kommer fra hastighetsregulatoren i fonten.
Det er vel en lukkeventil på dieseltilførselen, som er styrt fra en giver i brennkammerert.
Jeg har ikke koblingskjema.
Du kan måle deg fram, sett strøm på og måle med voltmeter, da finner du ut det meste.
Dersom det er rust på den, sett den inn med oliven olje og fyr opp, full guffe, litt røk blir det, men etterhvert er den som ny.
Hei.
har kjøpt en sjark som har Pyro p15, som ikke virker . Åpnet og tok ut brenneren og da viste det seg at ledningsnettet er dårlig og har mye hjemme kobling. Er det noen der ute som har bilde/koblingskjema for ovnen?
Hei send meg ei melding her på forumet med Deres e-postadresse som kan jeg sende deg Instruksjon over Pyro modeller: p15_p21_p22
Mvh Jan
