Bygge om VP AQ151 til innsprøytning?
eugen
Fordelene med innsprøyting er at du har bedre kontroll på bensinmengde som går inn i motor. en forgassermotor suger til seg det den får,og da får den som regel for mye. derav høyere forbruk. og det er større muligheter for å hente mere hester utav motor.
Det vil ikke bli noe mindre vedlikehold med innnsprøytinng.
Det er ikke så omfattende å montere innsprøytinga da manifoilden passer rett på toppen, det er jo samme toppen som er brukt i bilene, bare med litt større ventiler. det som kan bli litt utfordrende når det ikke finnes ferdige kit, vil være å programere hjernen til innsprøytinga.
Det beste alternativet vil sikkert være å bruke et datasprut. f.eks automotive tech 2 eller lignende.
Den originale databoksen vil jo nødvendigvis komme fra en bil. denne motoren er bare 2 liter når den er brukt i bil. Når den er marinisert så har den fått en marineveiv som gir lengre slaglengde,og øker volumet til 2,5 liter. Det vil da bli galt forhold med hvor mye luft som går inn i motoren og hvor mye bensin den sprøyter inn. så innsprøyting fra en bil må nødvendigvis tilpasses til dette motorvolumet.
En motor som sitter i en bil har også dreiemomentet på et annet turtall enn en motor som sitter som et agregat i en båt.
Så man blir nok nødt til å plukke ut motoren og få kjørt den, og programert den i benk.
Da begynner tusenlappene å få vinger :nonod:
