iPhonen vært penga? Bruk som kartplotter?
Guest Kaptein Fredrik
PS
Hadde med min iPhone i båten sist sommer, og fikk da en fuktskade kun av sjølufta.
Vel, så dårlig er den vel ikke. Har nå min andre iphone og bruker tlf veldig mye. Har den med meg overalt, også på sjøen, uten å hatt noe tull med dem. Har "Navionics Marine" instalert og som nevnt lenger oppe er det jo for liten skjerm, men som reserveløsning er det nok ok. Ellers, som tlf er det ingen over og ingen ved siden mener nå jeg :smash: Hadde imellom mine to iphone Sony Ericsson Xperia den var til å :puke: av i forhold.
Jeg synes iphone er en max dings som kan gjøre det meste på en enkel og intuitiv måte. Etter å brukt iphone en tid vil jeg vil nødig gå tilbake til min nyere og mer vanlige nokia for å si det sånn. Mailprogrammet f eks er nesten like bra som på en vanlig pc, safari gjør det enkelt å surfe på web, du har en fullverdig ipod og det finnes tusenvis av kule og nyttige apps som kan kjøpes med et tastetrykk for lommepenger.
Det jeg derimot er skuffet over er den dårlige følsomheten gps-delen har. Jeg har installert to forskjellige kartprogrammer
for bilnavi, og de er nesten verdiløse under bilkjøring. Håper apple legger ut en firmware oppdatering som fikser dette. Da kan det
også tenkes at jeg installerer et båtkartprogram.
Kommentar fra moderator:
Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering.
Hei
Har hatt iPhone i to år nå. Og har fra det tidspunktet ikke en gang tittet på alle de "fantastiske" nye apparat-dingsene som mobiltelefonprodusentene har lansert for å møte iPhone-konkurransen. Jeg har gjort mitt valg og bytter til ny iPhone når den jeg har tar kvelden.
Som telefon er den ikke særlig praktisk til arbeidsbruk, ikke-tastatur har sine ulemper i noen sammenhenger, men totalpakka er for meg uten tvil "the one and only". (Ps første apple dingsen jeg noensinne har kjøpt, så jeg er ikke i menigheta sånn sett).
Har Navionics på den og kan faktisk bruke iPhonen som supplement til Kartplotter og PS-kartplotter som jeg ellers har ombord. F eks når vi sitter på fjellet om kvelden og juger og snakker om hvor vi har vært og hvor vi skal, eller, eller .........
Så, mitt syn:
skal du ha kartplotter, kjøp kartplotter
skal du ha mobiltelefon, kjøp mobiltelefon
skal du ha en anvendelig håndstørrelse multi-terminal som er middels på mye og best på lyd, video, applikasjoner (både Apple godkjente og jailbreaks) og total brukeropplevelse, kjøp iPhone.
evenR4u
Ps.
Det går an å kjøpe fra USA og jailbreake mye billigere enn å kjøpe i Norge med binding til en av duo-polet, men det er jo ikke helt "lovlig" så det må du naturligvis ikke gjøre.
Hei alle sammen.
Jeg er litt i tvil om jeg skal kjøpe en iPhone. Er den vært penga? Har hørt mye skryt om kartprogrammet skal være bra. Tåler den en vannsprut?
Jeg har en liten båt og trenger GPS, mobil, ny gadget.
Takker på forhånd
Mvh
KapteinFredrik
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Iphone er no' dritt.
Ikke får jeg overført dokumenter til den eller fra den uten å sende de som mail.
Attachments til mail lar seg ikke åpne.
Du kan ikke skrive med stift.
Du må ta av deg hanskene for å svare.
Batterilevetiden er latterlig.
Den tåler ikke det minste snev av fuktighet.
Den innebygde GPS mottageren får Loran-C til å fremstå som et presisjonsinstrument.
Jobber intenst mot IT-avdelinga for å få en Ericsson istedet.
Useriøse påstander fra Mulligan. Har du lest bruksanvisningen? Har du satt deg seriøst inn i dingsen? Gitt den en sjangs?
Vedlegg i mail åpnes f eks like lett som på en pc. Jeg fikk f eks mail vedl pdf og word doku i går og de åpnet seg lett.
Hva slags dokumenter får du ikke overført? Det fine med iphone er at nesten alt er mulig. De fleste behov som ikke dekkes rett ut av boksen kan som regel løses ved kjøp av en eller annen App. Overføre dokumenter til/fra mobil/pc? http://www.everythingicafe.com/articles/20...for-the-iphone/
Og at du misliker å ikke kunne skrive med penn på en mobil enhet betyr vel ikke at iphone er no dritt?
Batteritiden er ikke strålende, men holder lenge nok for folk flest og er i flg seriøse tester bedre enn alle andre tilsvarende
mobile enheter med så stor skjerm. Min brukes relativt mye, og jeg lader etter ca 1 1/2 døgn.
Tåler ikke fukt? Min har vært med på en del skiturer i det siste og i lomma der den lå var det ikke tørt. Men den virker da
fint for det? Men her har jeg for lite erfaring ennå.
Det eneste jeg er enig med deg i er noe jeg selv påpekte i et annet innlegg, at gps delen er for svak. Håper som sagt at apple gjør noe med dette etterhvert.
Som jeg ser det kan iPhone bli båtbrukerens nest beste venn. Man kan la sin pc bli hjemme og surfe,maile,
chatte, høre på musikk, ringe etc. Har du glemt hvordan du slår et pålestikk? Knot Time viser deg hvordan
med en masse videoer for kr 17,- http://www.7zillion.com/iPhone/KnotTime/
Andre som har funnet frem til nyttige Apps til bruk i båten?
Redigert av Brumm (see edit history)
Jeg har en slik vanntett aquapac pose som innlegg #13 refererer til. Fungerer utmerket med Iphone og andre mobiler. Telefonen kan brukes selv om den ligger i posen, både mht. tale/lytte og touch skjerm.
Har brukt produktet i flere år. Har alltid mobilen i posen hengende rundt halsen når jeg seiler alene. En brukbar livsforsikring skulle jeg falle i havet. Og hva gjelder kartprogrammet til Iphone er det verdt hver krone ! dog som et supplement til papirkart eller dedikerte kartplottere.
3Gs har innebygget kompass, ellers er de stort sett like tror jeg. Kjøp 3Gs :smash: (jeg har 3G, madammen og guttungen har 3Gs)
Med den nye (bil)holderen fra TomTom får du bedre GPS-nøyaktighet, men jeg har brukt min med Navionics-pakka i snekka, og i 6-7 knop er den grei som den er. Ett etterslep på 2-3 sekunder betyr ingenting i den hastigheten, men i tett bytrafikk kan du misse en avkjøring.
Men få deg en 12V ladekabel, som plotter bruker GPS-brikken MYE strøm
Og for å berolige alle som står klare til å hoppe på meg nå, ja jeg navigerer primært med papirkartet liggende på motorkassa... :yesnod:
Redigert av Honduras (see edit history)
Hei
Så, mitt syn:
evenR4u
Ps.
Ja, ja. Går i skammekroken nå.
Redigert av evenR4u (see edit history)
(Nei, det trenger du ikke. Moderatoren har fjernet rubbel og bit, dvs. hele teksten, nedenfor er et utklipp:)
Så, mitt syn:
evenR4u
Spørsmålet mitt til ovenstående: hva med en IPOD ( den uten telefon)? Den har vel ikke gps eller kompass?
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
