Garmin plotter, radar, autopilot og ekkolodd skal monteres
Laholm
I dag var dagen for problemløsning og tenking mer enn de store synlige resultatene.
Dagen startet med at vi utvidet hullet for nedføring av ledninger like bak vinduet. Her hadde Viknes ikke tenkt på at noen av oss vil ha mer utstyr i båten etter noen år...
Først ble det lagt inn aluminiumsplate for å beskytte ledningene
Deretter fant Finn frem et verktøy jeg forbinder med annen aktivitet
Lyden var kjent om ikke kjær, men resultatet ble godt
Deretter ble samme prosedyre brukt i øvre kant, og der fikk vi bevis for at Finns forsiktighet og bruk av beskyttelse ikke er dum
Dermed trodde vi vi var klare til å fjerne ledningen til den gamle svingeren, men så greit var det ikke. Eneste måte å få oversikt på var å ta ut varmtvannstanken
Likevel satt ledningen helt fast, tydelig at det her ikke ville være mulig å trekke gjennom koblingen. Utveien ble:
Lodding av ledningen skal ikke være noe problem, svingeren skal inn i Finns båt.
Dermed måtte vi til og finne alternative ledningsveier, og i prosessen tok vi ned isolasjonen i båtsiden, styrbord side mot maskinrommet. Da kom denne til syne:
Kanskje er det potensiale for at varmeapparatet blir mer effektivt når jeg får skiftet denne. Det skader ikke.
Arbeidsdagen gikk mot slutten, og vi hadde ikke helt klart hvordan vi skulle føre ledningene. Til slutt gikk vi løs på bakveggen i skapet under vasken. Den så slik ut:
Finn gikk løs på den:
I gleden over at vi dermed fant løsningen, glemte jeg å ta bilde. Det kommer.
Avslutningsvis legger jeg ved bilde av et rør helt akter i båten. Det kommer ut like ved sylinderen for den hydrauliske styringen, og gir umiddelbart mistanke om å ha noe med forberedelse for autopilot. Vi stappet inn 10 m snøre, og klarte ikke finne ut hvor røret ender. Dette går som spørsmål til båtplassens lesere (hvis noen fremdeles henger med). I tillegg sender jeg nok en forespørsel til Viknes, de er som tidligere nevnt svært hjelpsomme med svar.
Konklusjonene for i dag er at vi nok ikke har så veldig mye å vise for oss av progresjon, men vi tror vi har løst sentrale problemer og ser nok at dette skal gå bra. Men det vil ta tid, de to neste ukene går med til jobb (meg) og familiebesøk annetsteds (Finn).
Stein Eriks ønske om listing på østlandet er notert og arkivert i skuffen for fremtidige aktiviteter.....
Laholm
  • 3 uker senere...
Det har blitt lite tid til oppdateringer. Dels skyldes det at vi faktisk har hatt noen dager hvor vi ikke har drevet med dette, dels tar arbeidsgiver seg den utrolige frihet å kreve både tilstedeværelse og innsats.
Mot slutten av februar kom det enda mer snø, godt at den oppvoksende slekt er villige med snøskuffe
Her sto det en mast. Den ble fjernet av junior, legg merke til flytevesten!
Av tidligere skade er man blitt, om ikke vis, så kanskje i alle fall noe mindre dum. Nøyaktig dokumentasjon av hvor ledninger som løses/ kuttes er før innsatsen, har vist seg nyttig.
Man må kanskje være ihuga båtmann for å se det stemningsfulle i dette bildet, men varmeslanget er skiftet ut, effekten var umiddelbar og vesentlig
Dette bildet fikk generalen til spontant å påpeke at en skikkelig gjennomgående rengjøring av skipet vil inngå som en del av det som skal utføres før arbeidet erklæres ferdigstilt:
men resultatet ble bra
I dag har vi så gått løs på det som jeg har gruet meg mest for, nemlig arbeidet med hydraulikken. Angsten er at vi skal få kjølsvinet fullt av hydraulikkolje mens vi forsøker å finne ut hva som gikk galt. Finn har imidlertid den store roen, og mener det meste løser seg med skikkelig planlegging
Jeg velger å tro at han er rett. Akurat nå er vi i en fase hvor vi mangler litt slanger, og ser at vi trenger et par NMEA 2000 ledninger til. Dermed er det min oppgave de nærmeste dagene å strekke noen ledninger (de fleste fikk jeg gjort i dag, 2 litt kinkige gjenstår til i morgen), og å anskaffe det som mangler. Vi har god oversikt, jeg er ved godt mot, og Finn ser ut til ikke å være i nærheten av å gi opp. Han holder på å lage en konsoll for styringsenhet og shadow drive for autopiloten. Etter det har vi lite med unnskyldninger for ikke å gå løs på hydraulikkslangene.
Dessverre har arbeidsgiver nok en gang kommet frempå med påpeking av at det heller ikke neste fredag er mulig å unngå å komme hjem med siste flyet fra København. Slikt blir det korte helger av!!!
Som Walter i Østfold pleide si: Historien fortsettes.
Laholm
vil ikke blande meg i utide,
men det kan vurderes å bruke et løst batteri eller noen ledninger
med 12V for å kunne direkte kjøre hydraulikk pumpe frem og tilbake når det skal luftes.
videre lønner det seg og ha nok olje , filler , samt dersom det passer , noe gullende rent,
f.eks en flat plastkasse under slik at man ev kan samle opp olje som luftes ut og tømme den på i igjen på rattpumpa-
videre må man være 2 fornuftige personer som er samsnakket , og sørge for anording over pumpa
for tømme på olje slik at det ikke går tomt og det kommer inn luft.
( jeg tullet endel selv , prøvde alene, og gikk tom for olje etc etc etc - når jeg skulle montere i fjor )
is-620!
Dette er ikke innblanding i utide! Luftingsprosessen skal gjennomføres med nok mannskap, nok olje, nok strøm, og god stemning. Likevel ser jeg nok for meg at det ligger til rette for endel oppvask i ettertid.
Ellers er jo hensikten med å skrive denne føljetongen nettopp å få gode råd fra dem som har mer erfaring enn det jeg har, så her er det bare å stå på!
Laholm
Du kan enkelt lufte systemet ved å sette autopiloten i auto og deretter vri på rattet mange ganger til hver side, etterfyll olje etterhvert som de sluker til seg. Til slutt lufter du selve sylinderen, ett triks der er å sette på en gjennomsiktig slange fra lufteniplene og ned i beholderen med olje. Da kan man dytte ut luften og trekke inn igjen olje.
Jeg gleder meg til å se båten din!
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
Ja, det skal bli kjekt å vise den frem når vi en gang er ferdige. Tidsrammene er romslige, uten fast avslutningsdato (men jeg vil gjerne på sommerferie........)
Dagens utfordring er å få returslangen mellom rattene og pumpen gjennom rørgaten i skipssiden der de andre hydraulikkslangene går.
Ved hjelp av sinnrik fiskestangsløsning klarte junior (vesentlig mykere enn meg) å få slangen med føringsstreng inn i røret. Etter 2 meter var det full stopp.
Bildet gir ikke full rettferdighet til hvor vanskelig tilgangen er, men sier noe om kompleksiteten
Vi valgte å la slangen ligge, og ta en tenkepause. Gode forslag til løsning mottas med takk.
Ellers gikk det i litt kabeltrekk, og så tok jeg en runde med støvsugeren, og fikk ryddet litt før vi roter til igjen om noen dager.
Og slik går no dagan..........
Laholm
Jeg vet ikke om noen leser denne, men for oss er det i alle fall en dokumentasjon. Igjen har arbeidsgiver forlangt min innsats, men Finn tar ikke fri!
Heldigvis har han hatt litt tid til å arbeide i egen båt også, der er det alltid prosjekter på gang.
Nå dreier det seg om full utskiftning av antenneledninger etc. Gjennomføringen står til 20 som vanlig!
Laholm
  • 2 uker senere...
Da er det endelig påskeferie, og jeg kan konsentrere meg om det som er viktig!
I går gikk det i strømkoblinger. Det første var prosessoren for ekkoloddet. Den hadde vi plassert i rommet under bena til båtføreren. Vi fant fort ut at der ville det bli for varmt i et for lite rom, så vi flyttet den til jentelugaren, der den nok blir værende.
For at autopiloten skal fungere godt, må den selvsagt vite hvor fort vi går. Dermed må det kobles til turtallsmåleren.
Det blir nok litt rydding i ettertid...
I ettermiddag kom vi så til det som jeg hele tiden har vært mest spent på, nemlig tilkoblingen av hydrauliske slanger. Finn hadde tenkt vi skulle arbeide sammen, og dermed få kortet ned tiden hvor det var fri flyt av hydraulisk olje. Mitt korpus er lite egnet til den slags utøvelser, så jeg fikk beskjed om å være på dekk, men i høy beredskap. Igjen er jeg imponert over hva min nabo får til!
Minimalt med søl:
Da gjenstår montering av tilbakestrømningsslange til styreplassen ute. Der er det også en simmering som må skiftes, og deretter er det tid for luftingsprosessen. På bakgrunn av gode råd lenger oppe i tråden har jeg hyrt ut generalen til deltaker i den prosessen.
Ellers har kvelden gått til montering av radar i masten.
Det gjenstår å få den ut i frisk luft. Vi har akkurat fått ny Toyota Prius, et merke som som kjent har vist seg å ha et eget initiativ. Likevel har jeg ikke fått flertall for å teste radaren på taket der først....
Det gjenstår som alltid å se hvor langt vi kommer i morgen, men følelsen av at vi nå passerer endel milepæler er fremtredende!
Tidlig i tråden ble det sagt at denne montasjen stort sett er "plug and play". Så langt er det vel vår erfaring at det er vel mye play av typen "hvor i all verden skal vi strekke denne ledningen", og "hvorfor har de ikke laget bedre plass her?" Det er i alle fall helt klart at for en amatør som meg ville dette vært et håpløst prosjekt. Det var jeg klar over da jeg startet, og enda mer overbevist om nå. Men at det har vært mye å lære, er det heller ingen tvil om !
Laholm
Heisann, du koser deg i påsken ser jeg :yesnod:
Vet du noe om grunnen til at piloten bruker turteller for fartsmåling? Det vanlige er vel å bruke fart fra log eller gps?
Når jeg kjøpte min furuno radar fjernet jeg logo-klistremerkene før jeg monterte den, vet ikke hva du synes om det men jeg mener det blir penere uten reklamen. Jeg lakket også den furuno-blå undersiden hvit slik at antennen ble mest mulig diskre.
Jovisst leser vi tråden, men vil helst ikke forsøple denne med egne kommentarer :wink:
Meget bra - alltid kjekt med bilder og forklaringer!
Jeg må innrømme at jeg ikke greier å forstå hvorfor Dere kobler inn turteller til autopiloten; selv seiler jeg og autopiloten må greie å finne ut farten uten turtall. Til dette har den både båtens "vannfart" og "GPS fart" tilgjengelig... :wink:
Nå kjenner jeg riktignok ikke til Garmin sitt utstyr; men dette var ihvertfall en interessant problemstilling!
Siden Garmin ikke bruker rorføler, bruker den kompass, innebygget gyro og turtall for å kontrollere svingfunksjonen for autopiloten. Dette er også beskrevet i en brukertest for autopiloten
"En annen positiv egenskap er de myke svingene som autopiloten får til. Til forskjell fra andre autopiloter bruker den ingen rorføler, men kalkulerer rorkommandoen på grunnlag av kompass, gyro og motordata. I lav fart får man en krappere svingbue, mens man i større hastighet utvider svingbuen for at manøvrene ikke skal bli for brå eller overraskende".
Kalibrering av autopilotens innebyggde turteller kalibreres mot båtens turteller ved lav fart, full fart og ved planingsterskel.
Siden jeg er medskyldig i denne installasjonen er det spennende når vi nå skal starte kalibrering og testing av hele dette navigasjonssystemet til Laholm.
Nå er det bare etterfylling og lufting av hydraulikken som gjenstår og så er det tut og kjør.
Ser at du skriver, abbor, at mange har problemer med turtallssignalene med denne autopiloten.
Kan det være at det gjelder for de med NMEA2000 interface?
Båten, og Yanmar maskinen, til Laholm er drøyt 5 år gammel og har lite eller ingen elektronikk (maskinen) og derfor heller ikke NMEA2000. Her er det hardwire som teller.
Turtelleren henter nok info fra dynamoen, litt dårlig dokumentasjon fra leverandør her. På turtelleren finnes kun 3 ledninger, som er 12V, jord og turtallsinfo. Ikke mange andre måter å koble på.
Men det er klart vi har jo enda ikke testet, så kansje er det overraskelser i vente. Vi får vente å se......
Vi kommer tilbake med mere resultater om testingen etter hvert. Fungerer opplegget vårt, har vi en kokebok som andre også kan ha glede av.
Er det noe fordel med å bruke turteller fremfor fartsinformasjon? Det er vel strengt tatt fart gjennom vannet som avgjøre hvor mye ror en skal bruke? På en annen side får autopiloten gjerne informasjon om at farten vil øke og kan sette rorbegrensning allerede før man er kommet på plan.
De fleste autopiloter styrer mykere i høy fart, men da er det fart fra gps som avgjør.
Mange kan også styre på en definert radius, men mest vanlig er grader/minutt (rate of turn).
Jeg ser vel egentlig ikke noen direkte fordel med å bruke turtall heller enn fart gjennom vannet, men vi har nå (tror vi) gjort det etter boken. Det blir spennende å se hvordan testene går, så får vi ta det derfra.
Ellers hadde vi jo som nevnt av Finn en god arbeidsøkt i går, returslangen mellom de to styreposisjonene ble koblet til pumpen for autopiloten. Her har vel den største utfordringen (som i arbeidet totalt) vært å få trukket den fra pumpen (som ligger helt akter, ikke langt fra sylinderen) og frem gjennom stuve- og maskinrom.
Det har vært en liten lekkasje i rattet, dermed måtte simring skiftes. Bare det en betydelig jobb. Finn hadde "tilfeldigvis" det riktige utstyret liggende i bilen(!)
Ellers gikk dagen til ryddig osv, det gjenstår litt på den siden også før vi legger ut på tur!
Jeg har fått en forespørsel via intern melding om overtakelse av gamleplotteren. Den er allerede plassert. instrumentbord_scan.jpg
Det krevde en ombygging, og det er ingen av oss i havnen som har tall på hvor mange ganger Finn har bygget om instrumentbordet! Men resultatet er alltid upåklagelig!
Nå gjenstår som sagt lufting og testing. Vi vet i alle fall at vi har kommet et skritt videre i montering. Vi koblet til GPS midlertidig (ligger inne i båten), og ser at signalet går derfra gjennom NMEA 2000 nettverket frem til plotteren, som faktisk klarer lese det!
Neste spenningsmoment er da autopilot og de signalene den skal motta fra ulike leverandører. Deretter må vi se på VHF radioen, den var ikke fornøyd med leveransen fra GPS da jeg testet i går kveld.
Laholm
Da er autopiloten til Laholm oppe og går. Kan berolige abbor og Mix at turtallsinformasjonen var tilgjengelig bak på turtelleren til Yanmar og på autopilotens betjeningspanel var det bare å justere pulser/omdr. vha piltaster til de to instrumentene viste samme turtall (Menyoppsett).
Har nå kjørt oppsettet for "landligge", etter mye lufting av hydraulikksystemet, og er nå klar for å starte sjøoppsettet. Veldig greit opplegg styrt av menyer. Men må vi nok vente til lørdag, for påfyllingsproppen til ene styrepumpen holdt ikke lenger tett (plast og hopper over gjenger). Håper på at noen er åpen på lørdag.
Finn har gitt en kortversjon av dagens progresjon. Autopiloten fungerer, men det er fortsatt behov for lufting.
Den skyldige i forsinkelsen er her:
Denne har hatt sin plass på styreposisjonen inne, men er nå "vikar" på uteposisjonen. Når det lekker der, går det ikke rett i sikringsboksen (sitat fra Ytre Enebakk, men faktisk helt treffende på denne situasjonen) men ned på en isboks på et dekk som kan vaskes med Zalo.
Men vi fikk da gjort litt annet også:
Radaren fungerer nå, neste skritt er å lese instruksjonsboken nok en gang.
Lørdag blir det så å stille tidlig på byens båtbutikker for å se om de har åpent, og om de har aktuelle bolt! I et anfall av mulig overmot har vi invitert våre koner på båttur lørdag ettermiddag med medbrakt mat og drikke, de skal da også få bivåne test av nytt utstyr!
Det er mulig vi tør å skrive noe om test-turen!
Laholm
Irriterende at en liten detalj som dette skal stoppe opp prosjektet :( Men det ordner seg nok skal du se: Jeg ville prøvd Marine og Industrisalg AS Telefon: 55 33 66 88 som normalt har åpent
9.00-14.00 lørdager - men vet ikke om de har åpent nå i påsken: Kanskje lurt å ta en ringerunde så slipper du å halse fra butikk til butikk .. ?
Lykke til uansett - ser frem til å lese mer fra den store test-turen.
BONITA I
