Hvilken hastighet skal kartplotter og VHF snakke sammen på RS232 ?
Ulv I
Hei,
Finner ikke ut en ting her.. men hva er standard hastighet på gps signal overføringen via COM port (nmea 0138)?
Har forsøkt alt fra 1200 til 115osv.. men trodde det var 4800bps..
Noen som har fasit på dette?
Jeg sliter med å få kommunikasjon mellom Lowrance HDS10 og midland vhf.
hmm.. har ikke com port på laptopen, men har en usb->rs232 converter, får prøve den og finne frem gode gamle telix å se om det fortsatt virker i win7 :)
2nd Trikker: Jeg har ikke noen mulighet for å endre på de tingene, kun hastigheten jeg kunne finne i menyen.
Var et valg der om hva slags nmea 0138 signaler som skulle sendes ut, en 5-6 forkortelser, skjønte ikke så mye av dem, men vet ikke om det har med dette å gjøre.
Hva var disse NMEA-setningene du kunne velge, de het vel noe slikt som RMC, APB, GSA . . . .? Åpner du opp for alle, burde du være sikker.
Lars H.
Ja, det var slike forkortelser, bare husker dem ikke i farten nå.
jeg forsøkte å sette på en og en, og alle samtidig.. men muligens kablene ikke stod riktig da..
Har sendt mail til Lowrance, så får vel smøre meg med tålmodighet frem til svar tenker jeg. :)
men skal nok få det til :)
RMC - Recommended Minimum Navigation Information
Field Number:
1) UTC Time
2) Status, V = Navigation receiver warning
3) Latitude
4) N or S
5) Longitude
6) E or W
7) Speed over ground, knots
8) Track made good, degrees true
9) Date, ddmmyy
10) Magnetic Variation, degrees
11) E or W
12) Checksum
APB - Autopilot Sentence "B"
Field Number:
1) Status
V = LORAN-C Blink or SNR warning
V = general warning flag or other navigation systems when a reliable
fix is not available
2) Status
V = Loran-C Cycle Lock warning flag
A = OK or not used
3) Cross Track Error Magnitude
4) Direction to steer, L or R
5) Cross Track Units, N = Nautical Miles
6) Status
A = Arrival Circle Entered
7) Status
A = Perpendicular passed at waypoint
8) Bearing origin to destination
9) M = Magnetic, T = True
10) Destination Waypoint ID
11) Bearing, present position to Destination
12) M = Magnetic, T = True
13) Heading to steer to destination waypoint
14) M = Magnetic, T = True
15) Checksum
GSA - GPS DOP and active satellites
Field Number:
1) Selection mode
2) Mode
3) ID of 1st satellite used for fix
4) ID of 2nd satellite used for fix
14) ID of 12th satellite used for fix
15) PDOP in meters
16) HDOP in meters
17) VDOP in meters
18) checksum
Mye lærerikt informasjon her.. men jeg fikk akkurat en mail fra Pronav om dette:
Hei,
Har sjekket med Torgeir som er vår produktekspert på HDS.
Manglende NMEA ut er rapportert som en feil i siste softwaren for HDS.
Oppdatering som løser dette er underveis, og det er også mulig å legge inn forrige versjon 2.2 om det haster.
Softwaren blir annonsert med link for nedlasting på www.pronav.no når den er klar. (blir trolig sluppet i april)
Best regards / Med vennlig hilsen
Verner Jacobsen
Senior Engineer
