Hoved bryter på minuskabel?
joelle
....https://baatplassen.no/bildearkiv/2/2429/elsjema.jpg
Visste ikke at det var noe i veien med synet mitt - sånn i det daglige,da...... :smiley:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hvorfor ha hovedstrømbryter på den feite strømledningen, det lager bare tullball. Sett hovedbryter på styrestrømmen hvor det er kun små forbrukere. Ved å ha bryteren på den store ledningen så kan den begynne å irre samt få dårlig kontakt dette blir ikke noe bedre i startøyeblikk når det er store behov for strøm som skal i gjennom denne bryteren. Hvis en skal skru på motoren så kan en jo fort koble fra batteriet.
Jeg har også hoved strøm bryter på min - kabel. Jeg kan ikke se noen problemer med det. Begge batteriene får brutt sin - til jord og ingen strømmer kan gå noen steder. Ellers må man vel ha to polet hovedstrøm bryter?
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
På vilken måte kan en båt produsent spare penger på att sette brytern på minus i stedet for pluss?
De setter den på minus (-) pga at de ikke har peiling på elektriske anlegg. Dette mener jeg virkelig. Studere det elektriske anlegge på enkelte båter, fantastisk at noe fungere. For meg ser det ut som ei kråke reir.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Har også hovedbryter på -siden... Greier ikke helt å se hva som er så galt med det kontra bryter på +siden. Tror heller det har blitt en standard at hovedbryter skal plasseres på +siden og dermed forventes det at den står der, mer en at det er en teknisk grunn.... Det er mye viktigere at systemet er koblet slik at alt virkelig blir strømløst når hovedbryteren kobles ut. I min båt hadde tidligere eiere koblet en masse forbrukere direkte på batteriene uten helt å forstå konsekvensene....
En fordel med hovedbryter på -siden er at du kan klare deg med EN hovedbryter selv med 2-krets batterisystem.
Athene
De som produserer eller lager elektriske anlegg i båter sto aldri først i køa når det gjalt utdeling av ...................... :lol:   Derfor ble det bryter på minuskabelen.  Det riktige er og blir hovedstrømsbryteren skal alltid være på pluss (+) kabelen.
Litt trøtt te morran i dag (første arbeidsdag etter båtløs ferie), men HVA er EGENTLIG i veien for å bryte på batteri-minus?? :yesnod: Som Athene her sier, så trenger du da bare EN hovedstrømsbryter for å gjøre anlegget strømløst... På den annen side (etter enda en kopp kaffe!!)  så gjør du BÅTEN strømløs med EN bryter på minus, men har du flere batterier, vil disse fortsatt være sammenkoblet... (med de drawbacks DET medfører)
  • 5 måneder senere...
Mange båtprodusenter sparer inn på antall brytere ved å montere en felles som bryter begge batterikretsenes minustilslutninger. Dette er en dårlig løsning sikkerhetsmessig sett som delvis eliminerer den trygghetsfølelsen som doble batterikretser gir.
Ved feil på en av batterikretsene må begge kobles bort hvis bryteren er felles. Det resulterer for eksempel i at motoren ikke kan startes hvis forbruksbatteriets strømkrets har problemer. Da kan man heller ikke få tilkalt hjelp over VHF hvis det er noe galt med startmotoren. At man skal risikere slike situasjoner på grunn av ønsket om å spare en hundrelapp, er i grunnen helt meningsløst.
