Dersom jeg har forlite drivanker, kan da mesan seilet brukes.
rolk
Og det virker uahengig av om du har drivanker ute eller ei.....
Dette blir vel noe avhengig av hvordan båten er under vann (kjøl) og over vann (overbygg). Mesanen må i så tilfelle oppveie vindfanget og vannstrømmen langs bunnen av båten. For det er vel snakk om at båten skal ligge i ro på været.
Redigert av jawik (see edit history)
