rolk Startet 7.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 7.Februar.2010 Sitter og tenker at jeg skal ha meg et drivanker. Dersom det ankeret blir for lite slik at baugen ikke går opp mot været, vil det da være en god ide og heise mesan. Mesan skal vel bringe baugen opp mot været visst jeg har forstått det riktig. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2010 Det er vel den viktigste funksjonen til et mesanseil ja. Og det virker uahengig av om du har drivanker ute eller ei..... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Jawik Svart 7.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2010 (redigert) Og det virker uahengig av om du har drivanker ute eller ei..... Dette blir vel noe avhengig av hvordan båten er under vann (kjøl) og over vann (overbygg). Mesanen må i så tilfelle oppveie vindfanget og vannstrømmen langs bunnen av båten. For det er vel snakk om at båten skal ligge i ro på været. Redigert 7.Februar.2010 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
index Svart 7.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2010 Ikke ligge i ro, men legge seg med baugen mot vinden for å unngå rulling... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
