Volvo Penta md11d, ny Iskra dynamo gir bare 12.3 volt
Erling P
Da skal du jo allerede ha en kraftig sort minuskabel som går fra batteri-minus til gods på motoren!
Er den nye dynamoen vesentlig større enn den gamle så kan det være at du må erstatte denne minuskabelen som følge av kapasitets økningen!
Det ser ut for meg at du har en to-polet Iskra dynamo (Dvs minus fra dynamo (D-) har egen terminal)! Isåfall skal det holde å strekke en kabel fra D- på dynamo og rett til motor-gods! Bruk en noe kraftig kabel, f.eks. minimum 25 mm2.
Dynamoens B+ kobling kobles til startmotorens grove hoved pluss kabel, da denne skal være tilkoblet batteriets pluss-pol via en hovedbryter.
Sjekk først opp kabelen fra motorblokk til batteriets minus pol!
Lykke til !!
:sailing:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
