båthenger har du lappen på den?
Superkul
Før du uttaler deg videre i denne tråden så synes jeg du skal lese den en gang til.
og da anbefaller jeg å ta med linkene også :wink:
Redigert av Daffy (see edit history)
uansett regler osv så les nøye før man legger i vei - blir du stoppet er det som regel ikke noe som heter om han har en god eller dårlig dag
han som stoppet meg var supergrei og likte caravellen min etc etc og da hadde jeg et slitt dekk i kanten som var under grensa han sket i - men totalvekta bommet jeg på i henhold til vognkortet på 85 kg og det blei 8 lapper i bot
enda hengern var TOM :crazy::crazy:
OK Daffy :lol: har lest det meste - ikke alt, for jo være grenser - og her tar jeg med disse reglene:
Campingvogn-regelen
Det kan være tilstrekkelig å ha klasse B for å trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Første vilkår er at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt med fører (75 kg), og annet vilkår er at bilens tillatte totalvekt og tilhengerens tillatte totalvekt til sammen ikke må overstige 3500 kg. Den laveste vekten etter utregingen av de to vilkårene, tilsvarer høyest tillatt totalvekt for tilhengeren. Tillatte totalvekter og bilens egenvekt finner du i egne rubrikker i vognkortene til bilen og tilhengeren.
Bilens tekniske begrensninger
Selv om du med klasse B kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, må du alltid sjekke i bilens vognkort hva som er ”tillatt hengervekt”, dvs. maksimal aktuell tilhengervekt. Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har. Du må heller ikke overskride bilens ”tillatte vogntogvekt”, dvs. summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.
"Bilens tekniske begrensninger" slår ihjel "Campingvogn-regelen" - enig ?
Er klar over at noen ønsker at det ikke er slik og prøver seg på krumspring :smiley: med knestående tillsprang.
Og så kan en ta innledningen:
Hovedregelen for bilførerkort er at du må avlegge egen tilhengerprøve og få påført bokstav E i førerkortklassen (BE, C1E, CE, D1E eller DE) hvis du skal trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Dette gjelder ikke for klasse B dersom du dekkes av «campingvogn-regelen». Regelen gjelder selvsagt for alle typer tilhengere (dvs. varehenger, båthenger, hestehenger og andre spesialhengere), men regelen har størst praktisk betydning for campingvogn.
Dette gjelder ikke for klasse B dersom du dekkes av «campingvogn-regelen», men denne regelen er jo underordnet "Bilens tekniske begrensninger" - enig ?
Redigert av jawik (see edit history)
se der ja
Da er vi enig :wink: og Jawik har forstått reglene uavhengig av hva det er bilde av på førerkortet :wink:
men krumspringet dreier seg vel om at man som regel har en tilhenger som er godkjent for mer vekt enn man benytter og derfor kunne hatt lov til å trekke den hvis man fjerner litt av den godkjenningen.
Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor det skal være noe problem.
Lurer på hvilke tekniske ingrep de spurte på Biltilsynet tenker på.
Gjøre den mindre solid?
Er det forbudt å kjøre med tom henger for da har ikke henger den totalvekt som står i vognkortet? :rolleyes:
Tipper de har tenkt andre vei når de har svart jeg.
At hvis man vil øke lovlig totalvekt på henger så må man ha skriv fra produsent og eventuelt gjøre tekniske ingrep...
..men krumspringet dreier seg vel om at man som regel har en tilhenger som er godkjent for mer vekt enn man benytter og
Se mitt innlegg #43 - her er tilhenger godkjent for mere vekt (total 800 kg)
Jeg kan kun ha 550 kg inklusiv nettovekta 190 kg til tilhenger på nevnte bil.
Hadde denne tilhengeren veid netto 551 kg kunne jeg ikke ha brukt den på bilen.
Klasse B: bil og henger kan veie inntil 3500kg men skal følge vongkort til bil og henger
klasse BE: bil og henger kan veie over 3500kg men vognkort bestemmer totalvekt og hengervekt
klasse C1: lett lastebil med totalvekt med henger opp til 7500kg med henger. Men maks totalvekt på 750kg på henger
klasse C1E: lett lastebil med henger tillat totalvekt over 7500kg men vognkort til bilen bestemmer(kan fort bli 10 tonn)
jeg tok lappen på henger til klasse C1 i høst og spurte og gravde spesielt om dette.
med henger uten brems med 750kg totalvekt( i vognkort) men kjører med lett last i henger,så den veier under 300kg totalt kan du kjøre i 80. har du puttet mere i hengeren så den veier over 300kg kan du bare kjøre i 60
gjelder uansett hvilken klasse du har.
Prøvde å google det uten resultat, men tror det var VGnett jeg leste om en som fikk førerkort beslag grunnet overlast i politiets syn. Men viste seg at politiet tok feil, så ja noe innviklet kan det være...
Og når det blir bøter på dette nivået på så lite overlast er det ikke tvil om at det er viktig å sørge for å gjøre det riktig...
Med klasse B kan du etter bilen trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg.
Det kan også være tillatt å trekke tilhenger over 750 kg med klasse B dersom
•tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt med fører (75 kg), og (her står det og)
•den tillatte totalvekten for bil og tilhenger til sammen ikke overskrider 3500 kg.
klippet ut fra statens veivesen.no
Det kan også være tillatt å trekke tilhenger over 750 kg med klasse B dersom .....
Da er vi nok enige.... kanskje?
Alle med klasse B kan kjøre bil med totalvekt inntil 3500 kg og samtidig trekke henger med totalvekt inntil 750 kg. Det står på øverste linje i linken din. Altså maks 4250 vogntogvekt
Det kan også være tillatt...........over 750 kg, dersom og men....... Det er der alle utregningene kommer. ikke før.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Ja dersom nettovekta av tilhengeren overstiger vekta i bilens vognkort.
:lol: Har du båten på land?
jeg forutsetter i alle mine svar i denne tråden at bilens vognkort godkjenner tilhengeren vi snakker om.
jeg siterer det jeg skrev.
Er det mere forståelig hvis jeg skriver:
Er det påbudt å kjøre med full henger for da oppnår du den totalvekt som står i vognkortet?
Nå gjelder det å ha tunga rettkurset i kjeften :smiley:
Neida. Bruker den til å ro ut til skuta - prosedyren for hvordan dette skjer bør vi ikke komme innpå her - blir for innviklet :smiley:
Ja - når det står i vognkortet.
Får ikke håpe at det blir påbud med last i en tom tilhenger. Fordi det står i vognkortet er det ikke dermed sagt at en må, men vil en så kan en jo :lol:
Og nå tar jeg pause fra dette temaet
:lol::cheers:
For enkelhetens skyld. Har du lov til å kjøre bilen du sitter i, har du lov til å trekke henger med max total 750 kg. Uansett om bilen har totalvekt 1000 kg eller 3500 kg. Eneste unntaket er om du har en så liten bil at den veier under 750 kg med fører da.
Alle utregningene om totalvekt på henger i forhold til totalvekt på bil og i forhold til ditt og datt trer først inn i det øyeblikket du bikker 750 kg på hengeren.
Det kan jo selvsagt virke litt rart at du med Corollaen som i eksempelet tidligere i tråden kan trekke lovlig 1500 kg med klasse B, mens du med en SUV med kraftig motor og 4wd med totalvekt 3500 kg bare har lov å trekke henger inntil 750 kg med klasse B.
Ja reglene er forvirrende.
Har du klasse C1 kan du også trekke henger med max 750 kg hvis bilen du kjører har tillatt totalvekt 7500 kg.
Se bort i fra følgende: 750 kg og campingvogn regelen
Tror de 2 er roten til mye forvirring...
Siterer Jawik
750 kg henger er noe man kan trekke uansett
Campingvogn regelen (hvem i all verden har funnet på det dumme ordet) er en felles betegnelse som gjelder alt som henger bak bilen om det er båthenger, ATV henger osv osv..
Skal vel ikke være så forvrirrende da?
Redigert av VO`n (see edit history)
Reglene er ikke så veldig innviklet, men noen har vert veldig flik til å forvirre.
Hvis du har en E i førerkortet forutsetter vi at du har lært dette, så vi lar det ligge.
For de med førerkort klasse B:
Skal du trekke henger må du alltid ta hensyn til hva bilen er godkjent for i forhold til hengervekt.
Du må se på hva som er hengerens tillatte totalvekt. Er den 750kg eller mindre er det bare å kjøre.
Hvis hengerens tillatte totalvekt er over 750 kg må du regne litt for å finne ut om du kan trekke denne.
For eksempel kan du, lovlig, trekke en henger med totalvekt 1500 kg hvis bilens totalvekt er mindre enn to tonn.
Summen av disse totalvekten må altså ikke overstige 3500kg.
Bilen inkludert fører må veie mer enn hengerens tillatte totalvekt.
Er det forresten noen som kjenner til biler som er godkjent for å trekke henger som veier mer enn bilen + fører?
Hvis ikke er det egentlig bare å passe på at ekvipasjens tillatte totalvekt ikke overstiger 3500kg.
Det betyr ingenting om det er bilde av Pamela i Se&Hør eller om du selv er misfornøyd med barten på ditt eget bilde i førerkortet.
Litt forenklet:
Med klasse B kan du kjøre motorkjøretøy, henger inkludert, som lovlig kan veie inntil 3500kg. Du må forholde deg til vognkortet for hva bilen kan trekke.
:crazy:
