Askeladden Z8, plassering av spiller og høyttalere
945
  • 4 uker senere...
Hei
Jeg lurte på det samme angående min Askeladden 705 Voyager helt til jeg snakket med gutta under årets båtmesse i Bergen.
Du skal sende en mail til batensbeste.no. De samarbeider med Askeladden og hjelper deg gjerne med tegninger til anbefalt plassering av høyttalere og anlegg. Ledningene er allerede strekt klar til montering (ihvertfall på Voyager'n). Lykke til...
Tips:
Du trenger ikke marineanlegg dersom anlegget skal monteres inne, du sparer litt peng på det. Bare husk å kjøpe en med fjernkontroll. Derimot anbefaler jeg deg å kjøpe marinehøyttalere.
Jimmy
Redigert av Båtenvår (see edit history)
I z8 ligger ledningene opunder taket i garderobeskapet nede i forpiggen. Det er strukket to ledninger bak til motorrommet som gjør det mulig å plassere høyttalerne på litt forskjellige plasser. Anbefaler deg å bruke en spiller med fjernkontroll som du kan fastmontere ved styreposisjonen.
I 705 skal spillerenn monteres nede ved sikringspanelet. Mener å huske at den ene høytalerledningen ligger ved førerposisjon, rett i forkant av pantrybenken. På den andre siden ligger den i benken undder passasjersetet hvis jeg ikke husker feil. HAr montert mange slike anlegg.
ja det er slik i 605 også. Spiller kan du montere ved førerposisjon under til venstre fra rattet.
Det var nytt for meg. Jeg har sikkert montert 20 slike anlegg i 605, men mener bestemt å huske at alle ledningene ligger på bb side ved pasasjerplass. Der er det også strukket høytalerledning fra førerposisjon. Ledningen går ut i forkant av pantry-benk. ved passasjerside ligger ledningene klare for spiller omtrent der passasjeren har kneet sitt.
Jeg har montert spiller under/ved siden gasshåndtak. Har to høyttalere, og plassert den ene ved siden av pilotstol (noe lengre ned mot dørk). Den andre høyttaleren er plassert i "veggen" i stuverommet under passasjerbenken.
Takk for tips vedr 605 - skal montere stereo i den før sjøsetting.
På bildet ser du såvidt hjørnet på spilleren (har 2 x fjernkontroller til denne).
Redigert av arnstein156 (see edit history)
You'll never walk alone | Klubb Alfa Romeo Norge
