Tranen2 Startet 8.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 8.Februar.2010 Skal ta ut en kjølevannsløyfe fra en Yanmar 3GM30F til en varmvannstank for å nyttegjøre kjølevannet til oppvarming av varmvann. Er usikker på rør og gjenge dimensjoner! På motoren står det 2 blindplugger med 8mm umbrako, en rett under termostathuset og en i forkant av termostathuset. Hvilke gjengedimensjon har disse blindpluggene?? Lånt bilde her: https://baatplassen.no/i/index.php?s=&s...st&p=825542 På vv-tanken (Quick BX 30) er det stusser med gjenger på med 1/2 toms innvendig hull. Hvilke gjengedimensjon har disse stussene?? Lånt bilde her: http://www.maritim.no/product.aspx?id=2425...upkey=002002050 Meget takknemlig for svar! Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Ask Svart 8.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2010 Hei Då eg monterte defrostar på vår 2GM20FC så skrudde eg ut den eine blindpluggen og tok den med ein stad der dei solgt røyrdeler. (Røyrleggar, jernvare, Tess og liknande butikkar.) Kjøp så stussar med så stor slangediameter som mogeleg. Hugs gjengetape. Hugs og stigande/fallande slangar slik at det ikkje blir luftlommer som hindrar sirkulasjon. Slangane må luftast, slik at du får ut all luft i systemet. Eg monterte eit t-stykke og ein liten kuleventil på det høgaste uttaket. Då er det lett å lufta systemet. Dette er ikkje noko vanskeleg jobb du er i ferd med. Du får det heilt sikkert til. Lykke til. Ask Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 8.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2010 Den motoren, og problemstillingen står jeg også overfor, Så er det noen som kan hjelpe oss? Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
aileenll Svart 8.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2010 takk trikola jeg kan vente Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
OT-flyktning Svart 8.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2010 Du så meldingen min selv om jeg slettet den rask igjen Jeg la ikke så rask merke til hva dere trengte, og slik jeg skjønner så er det gjengemålene, eller? Og jeg har jo egentlig ikke tenkt å demontere alt bare for å måle gjengedimensjonen. Eller har jeg misforstått? Sitér dette innlegget Link to post
Tranen2 Svart 8.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2010 Kommentar fra moderator:Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering. Hei Då eg monterte defrostar på vår 2GM20FC så skrudde eg ut den eine blindpluggen og tok den med ein stad der dei solgt røyrdeler. (Røyrleggar, jernvare, Tess og liknande butikkar.) Kjøp så stussar med så stor slangediameter som mogeleg. Hugs gjengetape. Hugs og stigande/fallande slangar slik at det ikkje blir luftlommer som hindrar sirkulasjon. Slangane må luftast, slik at du får ut all luft i systemet. Eg monterte eit t-stykke og ein liten kuleventil på det høgaste uttaket. Då er det lett å lufta systemet. Dette er ikkje noko vanskeleg jobb du er i ferd med. Du får det heilt sikkert til. Lykke til. Ask Takk for oppmuntrende ord! Joda, kommer vel i mål. Men undrer meg på det med innvendige gjenger / utvendige gjenger kontra slangedimensjoner / rørdimensjoner. Fikk oppgitt at blindpluggene på motoren var 3/8 tomme. Hvordan går det an? Hvordan måles gjengedimensjoner på inv. gjenger. På vvtanken er det oppgitt 1/2 toms tilkoblinger. Jeg måler 1/2 toms innvendig hull i tilkoblingen.... Forvirringen er total! Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
aileenll Svart 8.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2010 Rørgjenger! bare still opp hos rørlegger med speken så får du deler som passer. Bruk hamp og gjengepasta til å tette med mye bedre en gjengetape! Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
arkmarin Svart 8.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2010 Jeg har monterte varmeapparat i båten. Jeg koplet det i serie med varmtvannstanken. Du ser det godt på de to bildene. Den ene slanger er armert og klar. Den er koplet til på toppen av vannpumpa. Den andre er grå er koplet til høyre og litt bak for vannpumpa og går inn på varmtvannstabken, og sees best på bilde nr 2. Jeg mener jeg brukte 1/2" slanger. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
larss Svart 9.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2010 Er ganske sikker på at disse pluggene er 1/2" Bsp/rørgjenger. Du finner det du trenger av deler på Biltema/Jula :) Lars Sitér dette innlegget Link to post
Tranen2 Svart 9.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2010 Dette er ikkje noko vanskeleg jobb du er i ferd med. Du får det heilt sikkert til. Lykke til. Ask Takk for oppmuntrende ord! Joda, kommer vel i mål. Men undrer meg på det med innvendige gjenger / utvendige gjenger kontra slangedimensjoner / rørdimensjoner. Fikk oppgitt at blindpluggene på motoren var 3/8 tomme. Hvordan går det an? Hvordan måles gjengedimensjoner på inv. gjenger. På vvtanken er det oppgitt 1/2 toms tilkoblinger. Jeg måler 1/2 toms innvendig hull i tilkoblingen.... Forvirringen er total! Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
index Svart 9.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2010 Hvis hullet innvendig er 1/2", er neppe gjengene mer enn 1/4"! 3/8" NPT/BSP er vel rundt 5/8" i utvendig mål. Sikker på at de ikke er rundt 5/8" inkludert gjengene? I så fall stemmer det at det er 3/8". Slik jeg har forstått det så er rørgjenger oppgitt ut fra innvendig mål på røret, slik at ikke rørdelene skal gi en innsnevring på flowen. Så en 1/2" måler ca /4" utvendig, 3/4" måler ca 1" osv. Forvirrende? Javisst... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Tranen2 Svart 9.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2010 Nei, det er faktisk klargjørende - at innvendig mål på røret angir rørgjengedimensjonen! Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Tranen2 Svart 19.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Er snart i mål. Erfaringer så langt: Gjengetape er mere til bry enn til hjelp! Loctite 577 er tingen!! Herlig å få oppgradert båten med varmtvann... Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
