Hvordan jorde skroggjennomføringer
alfb
Jeg monterte "jording" på skroggjennomføringene når jeg byttet disse i Halcoen vi hadde tidligere.
Jeg koblet ledninger (6 mm2) på skroggjennomføringene og koblet disse til to gjennomgående skruer i skroget under vannlinjen. På utsiden satte jeg på skiver og muttere før jeg satte på en sink-anode som ble låst med ytterligere to muttere. Dermed har skroggjennomføringene forbindelse med sinkanoden, men det er ingen forbindelse med batteri-minus eller annen jord på motor.
Jeg har forstått det slik at det er tryggest å ikke ha slik forbindelse til minus/jord. Men jeg skal ikke utgi meg for å være ekspert på dette området.
Brigg
Har du ikke egnet bolt så finnes det bor som gjør denne jobben for deg.
På Viksunden er ikke skrogjennomføringene forbundet med sinkanode. Men roret er forbundet med babord trimplan med en ledning inne i motorrommet. Hensikten er vel at sinkanoden på trimplanet også skal gi beskyttelse for roret. Trimplanet (type Bennet) er leddet ved festet til skroget. Jeg er litt spent på om det er skikkelig elektrisk forbindelse gjennom dette leddet. Skal sjekke dette når båten tas på land.
Brigg
De gamle gjennomføringene som var i messing (mest sansynlig orginale fra båten var ny i 2000) var i veldig god forfatning fant jeg ut etterhvert. Ventilene såg heller "sjabby" ut. Det var grunnen til at jeg valgte å skifte hele dritten. Så da ser det kanskje ut som at jeg bare kan "overse" sammenkoplingene :confused:
Som tetningsmasse har jeg tenkt å bruke Sika 291, høres dette fornuftig ut?
Redigert av alfb (see edit history)
Hei,
Jeg er av den oppfatning av at om man ikke har helt spesielle forhold ombord, så kan man godt la være og jorde skrog gjennomføringene. De representerer et ganske lite areal og har man nok zink andre steder så vil disse fungere som offeranoder også for disse.
Derimot kopler jeg sammen helgjern propellhylse og roryhlse og monterer sink på disse samt propellen
Mine gjennomføringer er koblet sammen og ender under vann på en Dyna plate,
Det ville jeg ha koplet bort så snart som mulig, skal det være koplet til noe som helst må det da være en sinkanode! Slik det er koplet hos deg fungerer det bare som ekstra jording for 230 volten. Jeg ville bare koplet det bort, rett og slett.
Jeg holder på å montere nye skroggjennomføringer i syrefast 316 utførelse i plastbåt. På gjennomføringene er det en lippe som jeg regner med er for å montere på jordingsledning (?)
Skal denne ledningen da gå mellom gjennomføringene og til jord (-)? På de gamle gjennomføringene var det ikke lednig fra, men disse var i messing...
Det er ikke noe poeng å jorde gjennomføringene i betydning av å la gjennomføringene bli en del av en elektrisk krets. Hekte dem sammen ved hjelp av en ledning som festes til en anode i sjøen, kan ha en god effekt. Anoden skal ikke ligge mer enn et par meter unna gjennomføringen den skal beskytte. En annen ting er at gjennomføringene kan bli del av en krets om slangene som er tilkoplet kan lede strøm.
På baatplassen.no er det skrevet massevis av innlegg, som kan forvirre den mest hårdbarkede elektriker, om akkurat dette- og beslektede emner.
og det sies også at jeg bør få vekk 230 volten fra dynaplata også :confused:
Nei, 230 volten må få bli, det er vel den som er årsaken til at det er montert dynaplate i utgangspunktet. Du gjør ikke noe veldig feil om du lar ledningene fra gjennomføringene være som de er heller, jeg ser bare ikke helt vitsen med denne koplingen...
