:båt1 Startet 11.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 11.Februar.2010 jeg har hørt å sett en del om høyden på ruffet i en Maxi 77. jeg har lest at det skal være ståhøyde ved pentryen altså ved inngangen men lurer på hvordan høyden skal være lenger inn i cabinen. lurer på dette for dette kan være en akutuell båt for meg å bruke penger på på forhånd takk Sitér dette innlegget Link to post
Andre74 Svart 12.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 Helt riktig som du skriver at det er ståplass ved pantryet,men så skrår det nedover og blir lavere lengre frem du kommer,men går helt fint å bevege seg,bare med litt bøyet hode:) (spørs jo på hvor høy du er),eller vil jeg si at at maxi 77 er en super båt..lykke til med kjøp Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 12.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 oki lurte på dette pag jeg skal bruke bten til en del nlengere turer å dermed er det greit å ikke krabbe når man skal inn på toalettet Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 12.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 (redigert) Hei igjen Båt1! Jeg har hatt Maxi 77 i to (eller var det 3) sesonger og oppfattet ikke dette med høyden under dekk som noe problem. Vi rager ikke så fryktelig høyt, vi er vel 175++ begge to. Jeg mener Maxi 77 kan være en veldig fin nybegynner båt, og det finnes svært mange av de, så det finnes nesten alltid noen som kan rådgi deg dersom du har problemer. Eneste ulempen er at det ikke finnes så veldig mange med innebords diesel, slik som du vil ha. Men finner du en slik er det vel bare løp og kjøp? Redigert brosjyre på maxi 77 : http://www.maxisidorna.com/pdf/maxi_77.pdf Redigert 12.Februar.2010 av hallaron (see edit history) Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
:båt1 Svart 12.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 ja du kjenner nmeg såpass godt ja det stemmer at jeg vi ha innebords diesel ja hvordan er det med toa og vaskeseg vuligheter i forcabin??? Sitér dette innlegget Link to post
Nonsense Svart 12.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 Køyelengde blir også fort ett problem i denne klassen, om man er høy. Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 12.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 Køyelengden er ikke noe problem. Om en av mannskapet er 2meter pluss ligger han på stybord benk i ruffen, evnt i stybord stikkkøye. I forpiggen regner jeg med at køyelengden fungerer bra opp til 185 -190. Mangelen på eget toalettrom er etter min mening Maxi 77 sin største svakhet. En del båter har ettermontert septiktank og vanntoa. Min båt hadde porta potti, og jeg var svært skeptisk til dette. Det fungerte overraskende bra! Ingen lukt over hodet. Greit å ta med å tømme den, evnt tømme den til sjøs. Vask gjør man i balje. Våtservietter fungerer også greit, vi reiste med to små barn og hadde alltid diverse pakker med våtservietter i båten. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
:båt1 Svart 12.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 da er jo den saken god hva slags båter kan jeg sammenlikne med i klassen??? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 12.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 Denne. Som er en langt bedre seilbåt. Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 12.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 Kjenner nok best Maxi båtene, men det finnes jo en del Albin i samme årgang størrelse. Ikke noe dårliv valg det heller. X79 er nok en langt mer livlig (og krevende båt) Usikker på hvordan den er under dekk. Gjør et søk på finn der du spesifiserer min maks pris og størrelse. Om du finner noen du liker godt kan du jo legge ut en link og be oss om å kommentere.. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
:båt1 Svart 12.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 joda har kikket en del på Albin 78 Cirrus disse er vel egentlig samme båt som Masi'n men uten garderobe Sitér dette innlegget Link to post
Nonsense Svart 12.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 Svaret på det opprinnelige spørsmålet er 173cm ifølge Curt Gelin. Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 12.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 ved inngangen eller inni salonen??? Sitér dette innlegget Link to post
Nonsense Svart 12.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 180 ved byssa og 160 ved mastestøtten sier Seilmagasinets test. Så da har nok Curt målt ett sted i mellom Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 12.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 dette virker jo våvende så da får vi se hilken båt det blir Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 12.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 180 ved byssa og 160 ved mastestøtten sier Seilmagasinets test. Så da har nok Curt målt ett sted i mellom dette gjeller Maxi 77or byggde -75 og senare tidl modeller har litt lavare højd, 75 reste man skottet og bulan blev litt større, samtidl (tror jeg) højdes durken og benker litt, for att skapa bedre sikt forover da man satt. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
:båt1 Svart 12.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 det samme har jeg lest. Sitér dette innlegget Link to post
Iwrig2 Svart 12.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 hva slags båter kan jeg sammenlikne med i klassen??? Nevner den igjen, Trio 80. Innenbords diesel, skikkelig pantry, eget toalettrom,blykjøl, tilbaketrukne fall osv. Dessuten ser den ut som en seilbåt og ikke som et resultat av en som ikke har hatt andre hjelpemidler enn en rettlinjal når han tegnet båter... Pelle p Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 13.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2010 hva slags båter kan jeg sammenlikne med i klassen??? du kan ju se på en Maxi 77 kopi........... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
:båt1 Svart 13.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2010 fins det kopier også ser disse har innepå ror å ikke utepå Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 13.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2010 Bavaria 707 Bavaria startet sin bane med denne båten, sen kom han på att skall man lykkes så må man ha noe eget Bav 707 såldes i ca 500 ex orginalet Maxi 77 nesten 4000 ex Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
