ansgar Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 slik at anodene tæres istedenfor filteret. Skal jeg jorde dette sammen med motoren? men vil det da bruke av sinken i varmeveksleren? Sitér dette innlegget Link to post
SE 305 Svart 16.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Skal jeg jorde dette sammen med motoren? men vil det da bruke av sinken i varmeveksleren? Jordes til motoren eller minus på batteriet. Om det tæres noe mer av sinkanoden i varmeveksleren tror jeg ikke, da motoren din sannsynligvis er jordet opp mot de utvendige sinkanodene. Tror ikke du vil merke noen forandring på det. Sitér dette innlegget Link to post
SE 305 Svart 25.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2011 LinkNå er båten desverre til salgs for under kostpris Men det blir ny båt senere Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 25.April.2011 Link til dette innlegget Svart 25.April.2011 Flott tråd som hadde gått i glemmeboken Et lite spørsmål.. hva er topp turtall for motoren din og hvilken utveksling har du på drevet?? 3900rpm og 1:81-1? Og hvor store propper har du 22P?? Uannsett lykke til med salget.. man blir jo bare glad av og se i motorrommet Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
SE 305 Svart 25.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2011 (redigert) Tallene er: Utveksling: 1:81-1 Turtall: 3860 Propellere: 22" og 22"cuppet Toppfart: 32+ på flatt vann. Båtvekt: 4800kg Og takk for lykkeønskninger Redigert 25.April.2011 av SE 305 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
