Drev og trimplan trøbbel
Nadheim
Det er fint med båter når de virker, og utfordrende når de ikke virker.
Jeg har nå to utfordringer:
Nr 1:
Trimplanene har låst seg... Det som skjedde var at joysticken som styrer trimplanene, knakk. Den kan ha låst seg i en eller annen on-posisjon, slik at ett/begge plan har blitt presset opp/ned. Jeg har nå byttet bryter (joysticken er erstattet med to vanlige trimplan brytere), men ingen av trimplanene vil rikke seg. Det er strøm i ledningene som går til den nye bryteren, og jeg tror jeg har koblet rett. Det er Bennet hydrauliske trimplan.
Nr 2 VP290 drevet har også låst seg...
Dette er et drev med powertilt, men uten powertrim. Jeg skulle tilte drevet opp, men så hang badestigen i veien og drevet ble hindret. Ved neste forsøk, uten badestigen i veien, var det ingen reaksjon. Kan det være en sikring eller noe slikt på denne powertilt motoren?
Drevet går heller ikke helt ned, slik at lampen "unlocked" lyser.
Hjelp...
Svar på spørsmål 1: Det sitter 2 runde ventiler oppe på hydraulikkpumpen som kan ha brent seg hvis det har stått strøm på lenge. Jeg hadde en bryter som hang seg opp med det resultat at den ene ventilen måtte byttes.
Om det er ventilene som har tatt kvelde gi en lyd .. For eg har en motor som er gåen og mener ventilene virker.. Dem kan du få billigt..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
