JonInge Startet 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 16.Februar.2010 (redigert) Har hatt en elektriker ombord som skal montere landstrøm i båten. Det meste er greitt. Problemet er at eletrikeren mener at 220 volt ledninger skal ligge minst 20 cm fra 12 voltsledningene. Kan dette være nødvendig? Det vil medføre at arbeidet med å strekke ledninger blir mye vaskligere. Dersom 220 volts ledningene kan legges sammen med 12 volts ledningene vil dette redusere arbeidet svært mye, samt at det må borres færre hull..... Fint å få noen tilbakemeldinger på dette, gjerne hvordan det er gjort på deres båter. Redigert 16.Februar.2010 av JonInge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Figaro Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Jeg har lest et sted (husker ikke hvor) at 220V ikke skal ligge sammen med 12V kabler. Men det sto ingen begrunnelse for dette----så jeg tenker at hvis alle kabler er hele og av god kvalitet, og lagt på en måte slik at ikke isolasjonen slites, kan det ikke skje noe. På min båt ligger de delvis sammen. Har aldri hatt noe problem med det. Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Poseidon Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Helt generelt: jo mer avstand jo bedre. Men i praksis må man regne med å gjøre noen kompromisser. Det er forøvrig ikke bare spørsmål om avstand, det er også av betydning hvor langt kablene eventuelt ligger ganske nær hverandre. Når du nevner antall hull så kan det f.eks være OK å la ulike kabler passere gjennom samme hull i skottet, men det vil redusere faren for problemer hvis man lar kablene skille lag, dvs legges med avstand igjen, så snart de er kommet ut av hullet. Det finnes også massevis av eksempler på at elektronikk-kabler virker inn på hverandre. Ekkoloddet har f.eks en tendens til å slå inn på VHF'en i mange tilfeller . . . . En liten kommentar til Figaro: det er ikke isolasjonen som eventuelt er problemet, det er den elektromagnetiske strålingen som gjør at "signalet" i kablene kan påvirke hverandre gjensidig. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Figaro Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Poseidon, jeg skjønner tanken hvis vi snakker om elektronikkabler (12V), men jeg tror spørsmålet gjelder evt. brannfare hvis man legger 220V inntil 12V kabler? Man bruker vel ikke 220V annet enn til landsrøm, så det er begrenset hvor mye man trenger å legge disse kablene sammen med 12V opplegget. Man kan jo også legge kablene i fleksible el-rør, så skulle man være sikker. Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Bartesam Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 (redigert) Har vel noe med kapasitans å gjøre at de ikke skal ligge sammen. 230V er jo vekselspenning og 12V er likerettet spenning. Redigert 16.Februar.2010 av Bartesam (see edit history) Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Figaro Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Spørsmål til trådstarter: Kom elektrikeren med noen begrunnelse for at 220V ikke kan føres gjennom samme hull som 12V? Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Poseidon Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Har vel noe med kapasitans å gjøre at de ikke skal ligge sammen. ... Kapasitans Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
JonInge Svart 16.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Figaro: Han sa at forskriftene sa dette... Dette er snakk om landstrøm, der inntakspunktet er bak i båten. Den naturlige veien å legge kabelen er langs rør for 12 volts ledninger til lanterner, lys i stuerom, strømforsyning til kartplotter og autopilot. Antenneledning til GPS samt reserve VHF antenne ligger også i desse røra. Det er svært sjelden at landstrøm og 12 voltsledningene vil være på samtidig., kun t.d. ved ruteplanlegging på plotteren. Hovedproblemet mitt er naturligvis ønske om å gjøre dette enkelt. Dersom det finnes en 20 cm regel, vil det bli mye vanskligere installasjon Hvilke problem kan oppstå om ledningene blir liggende sammen? Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Han sa at forskriftene sa dette... Hvilke forskrifter ?? Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Figaro Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 n Hvilke problem kan oppstå om ledningene blir liggende sammen? Hos meg, intet problem. Jeg har 220V liggende sammen med 12V ca. 2m ialt. Men som du sier, jeg har også sjelden (aldri) disse spenningene på samtidig. Tviler på at "forskriftene" forbyr dette. Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Dekken Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Min kobber ledning til gass ligger sammen med 220 V et stykke (ca 3 m) nå har jeg oppdaget at kobberet er irret i stykker i en 90 graders bøy, kan dette ha en sammenheng med strømkabelen? Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 ... Tviler på at "forskriftene" forbyr dette. I så tilfelle er det mange hjem som har ulovlige opplegg når en tenker på hva som forekommer av 12V utstyr. Kabler som ligger langs 230V kabler osv. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Brigg Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 I vår Viksund, som var ny fra fabrikk i 2005, ligger 230V og 12V ledninger sammen stort sett hele veien. 230V-kabelen ligger i et slikt hvitt trekkrør tilsvarende som benyttes på skjultanlegg i boliger. Jeg antar at fare for kortslutning mellom de to anleggene dermed er svært liten. Elektromagnetisk påvirkning kan jeg ingen ting om. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
index Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 (redigert) Hvis dette var et krav måtte man jo hatt en 40x40cm stor antatt kanal som strømkabelen lå i senter av, gjennom hele båten. Innefor disse målene måtte det ikke vært en enste 12V kabel. Eneste måten dette kunne latt seg gjennomføre i min båt, var nok ved å henge 230V kabelen fra taket gjennom kabinen i sånn ca brysthøyde. : jeg ser for meg at dette fort kan virke litt upraktisk... I mitt noe forenklede landstrømopplegg ligger kabelen i et trekkerør i samme renna som kablene mellom de to styreposisjonene ligger. Sikkert langt fra lovlig, men det var den enkleste måten å få til et relativt lite synlig opplegg. Den 20cm regelen kan nok ha noe for seg i et hus, men i en fritidsbåt høres det rett og slett ikke gjennomførbart ut! Redigert 16.Februar.2010 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Thorlyn Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 I vår båt også fra 1997 så er det inget skille på dette.. heller ikke sett det på andre fairline/princesser etter hva jeg har fått med meg. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
JonInge Svart 16.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Jeg vet ikke hvilken forskrift eletrikeren viser til. Tok det for god fisk at når han sa at det skulle være slik, så er det riktig. Det er i alle fall fint å høre erfaringene deres om dette: Det er også flott å få bekreftet at ingen har opplevd vansker med at de ulike kablene ligger ved siden av hverandre. Kommer til å prøve å få legge kablene på en enklere måte, så får vi se hva som skjer da... Kommer til å legge rør og gjøre storparten av jobben selv, for deretter å få eletrikeren til å se over/ godkjenne det. Sitér dette innlegget Link to post
JonInge Svart 19.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Har nå vært i kontakt med eletrikeren igjen. Han mener at riktig instalasjonsavstand skal være 20 cm, og at det finnest forskrifter på dette. Dersom han skulle godkjenne istalasjonen, måtte dette være gjort.... Enden på visa blir nok at jeg gjør hele instalasjonen selv, og gir blaffen i godkjenningspapiret! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Finn deg heller en annen elektriker! Dette må da være feil? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Poseidon Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Det finnes også forskrifter for godkjenning av elektrikere Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
logget av Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Forskriftene er ganske klare på dette, og hvis man ikke orker å lese forskriftene så kan man lese byggestandarden for fritidsbåt. Det viktigste er gjengitt der på en enkel og forståelig måte. NB! Det er minimumskravene som er oppgitt, og det er selvfølgelig tillatt å legge kablene opp med en større avstand. Unntak finnes også hvor man da kan kompensere med andre tiltak hvis avstanden er mindre enn 10 cm. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Unntak finnes også hvor man da kan kompensere med andre tiltak hvis avstanden er mindre enn 10 cm. Det var det jeg regnet med. En annen elektriker kan kanskje vurdere slike tiltak for å finne en løsning som faktisk er både lovlig og mulig å gjennomføre ombord i en liten båt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
tkb Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Det kommer nå og an på hvilken kabel som benyttes. I min Falcon har jeg trekt skipskabel til stikkontakt framme i samme rør som kablene til baugpropell. Denne har hard ytterkappe som er meget motstandsdyktig. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Forskriftene er ganske klare på dette, og hvis man ikke orker å lese forskriftene så kan man lese byggestandarden for fritidsbåt. ............... Skulle gjerne vite noen flere detaljer her. Hvilke forskrifter refereres det til og hvilken byggestandard for fritidsbåt? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
jonn Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Dersom regler følges ang overbelastningvern (sikringer etter tversnitt) følges for begge spenningene, er dette lovlig. Husk riktig tversnitt til strømutaket, og riktig sikring. 1,5 kvmm-opptil 13 amp sikr 2,5 kvmm-opptil 16 amp sikr 4,0 kvmm-opptil 25 amp sikr etc Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Det referes stadig til forskrifter her.. men vil det dermed si at de fleste båter som bygges i dag ikke har godkjent opplegg?? hvordan kan de da være ce merket? hvor er denne forskriften? alle har hørt om den men ikke sett den?? Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
