CarlOtto Startet 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 16.Februar.2010 Hei. Jeg har vært å kjøpt meg en 17' katamaran type båt. Men hverken selger visste, eller jeg fant ut, hva båten heter? Noen som vet hva merke dette er? Eller kjenner noe mer til denne, anbefalt HK og så videre? Ser for meg at det tidligere har vært en ypperlig handikap-båt eller båt for dykkerklubb/etc. Den kan jo minne veldig om Pioner Multi, men denne er noe breiere. Målte den til 200cm brei innvendig. Den er ca 17' lang. Har baugport så det blir praktisk til mitt bruk :) Noen som vet noe om båten? Carl Otto Merk at motorplassering er forskjøvet noe til styrbord: Baugporten er 75cm bred. Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Jeg kan ikke se bildene på min skjerm. Bare noen røde kryss... Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Ingar Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Ja, flott om du kan laste dem opp til BP serveren istedet Carlotto, da slipper vi å risikere at tråden blir ødelagt i fremtiden fordi bildene er borte. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
CarlOtto Svart 16.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Prøver meg på nytt her :) Håper de 3 bildene kommer frem her. Merk at motorplassering er forskjøvet noe til styrbord: Baugporten er 75cm bred. Noen som kjenner til fabrikant/merke på denne type båt? Carl Otto Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Det der var en artig båt. Merkelig med motorfestet skjøvet sånn til styrbord side..? Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Smiley Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Kan det være et tidligere enkeltskrog som er splittet på langs og bygget om til katamaran? Det var jo liksom kjente linjer sånn ellers.... Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Jawik Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Smiley er inne på noe her. Delt båten og derfor er hengerfeste igjen på sb siden. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
CarlOtto Svart 16.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 (redigert) Jeg tenkte den samme tanken da jeg var å kikket på den - altså om den kunne vært laget ved hjelp av å blitt splittet på langs og lagd katamaran. Men den er altfor bra og gjennomført til at det kan være mulig (heller ingen noe spor i dørken etter skøytet glassfiber) Den minner litt om noe finsk båt ala Terhi eller noe sånn(?) I følge selger så hadde han sett en lignende båt før, da tilhørende en fridykker-klubb. Så den er ikke helt unik. Så spørsmålet om fabrikat står fortsatt ubesvart. he he CarlOtto Redigert 16.Februar.2010 av CarlOtto (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Finnes det ikke en aluminiumsbåt i samme formen. Buster eller noe slikt. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
SF Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Kul båt, hvordan går den i vannet med motoren litt ut på siden, trekker den mot babord? Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
CarlOtto Svart 17.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2010 Kul båt, hvordan går den i vannet med motoren litt ut på siden, trekker den mot babord? Vet ikke enda, skal bli spennende å prøve. Har ikke kjøpt motor enda. Tror jeg skal prøve med en ca 40-50hk motor bakpå den. CarlOtto Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 17.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2010 Innerlineren ser kantete ut, noe som normalt peker i retning av 'amatørprosjekt'. Er den støpt i form? Dette bør man kunne avgjøre ut fra finishen. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
CarlOtto Svart 18.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2010 Innerlineren ser kantete ut, noe som normalt peker i retning av 'amatørprosjekt'. Er den støpt i form? Dette bør man kunne avgjøre ut fra finishen. Vet ikke. Jeg skal hente den hjem først om 2-3 uker, så jeg får bedre oversikten da. Men båten så veldig gjennomført ut, så ikke noe hjemmelaget ut. Blir spennende å få denne hjem og prøvd på sjøen :) Carl Otto Sitér dette innlegget Link to post
rover Svart 18.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2010 (redigert) "Ringer noen klokker" her...... Tror Delta Plast i Skånevik ekspementerte litt med katamaraner i sin tid. Kan muligens være en av dem? Redigert 18.Februar.2010 av rover (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 18.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2010 (redigert) Både Askeladden og Pioner har produser en liten katamaran med baugport. Jeg har meget god kjennskap til prototypen for disse båtene. Men jeg tror ikke denne kommer fra noen av de nevnte fabrikater. Redigert 18.Februar.2010 av pettersand (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
CarlOtto Svart 19.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Tror Delta Plast i Skånevik ekspementerte litt med katamaraner i Ok, takk for tips - det er jo verd å sjekk ut. Finnes disse Delta Plast fremdeles? CarlOtto Sitér dette innlegget Link to post
CarlOtto Svart 25.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2010 Hei ! I dag var jeg å hentet båten. Her er noen flere bilder av katamaranen :) Så nå starter jakten på motor til den CarlOtto Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 26.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2010 motoren er sef plassert til siden for å unngå vannstrømmen ut av tunellen når båten planer. De som har prøvd med lang stamme på båt som er beregnet for kort, vet hva det går i ........ Sitér dette innlegget Link to post
Baywatch Svart 26.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2010 Den båten der minner veldig om tidlig 90-talls Askeladden i profil. Kom til å tenke på at det var et prosjekt rundt dette med handicaptilpasset båt som jeg leste om en gang, tror det var noen karer på Stord som sto bak. Mener å huske at de hadde tatt utgangspunkt nettopp i et Askeladdenskrog. I januarutgaven av Båtmagasinet sto det en artikkel om en kar som hadde bygget seg en Grand Banks-kopi i finer. Han hadde stått bak "multicat", den første skjærgårdsjeepen laget for rullestolbrukere. Kanskje dette er en slik? Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 26.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2010 I dag var jeg å hentet båten. Disse bildene har jeg sett før.. Godt å se deg på dette forumet også... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
wiersen Svart 26.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2010 mener det var karl otto gravdal som fikk denne bygd på nitti tallet en gang. han solgte den til stord kommune, som brukte den til utleie og transport av rullestolbrukere. husker det stod en mariner 40 på den. ut i fra det jeg husker var den ganske retningsstabil. Sitér dette innlegget Link to post
CarlOtto Svart 26.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2010 Kommentar fra moderator:Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering. Den båten der minner veldig om tidlig 90-talls Askeladden i profil. Kom til å tenke på at det var et prosjekt rundt dette med handicaptilpasset båt som jeg leste om en gang, tror det var noen karer på Stord som sto bak. Mener å huske at de hadde tatt utgangspunkt nettopp i et Askeladdenskrog. I januarutgaven av Båtmagasinet sto det en artikkel om en kar som hadde bygget seg en Grand Banks-kopi i finer. Han hadde stått bak "multicat", den første skjærgårdsjeepen laget for rullestolbrukere. Kanskje dette er en slik? Det kan jo være en sånn. Både det på Stord og Skånevik kan stemme. Jeg var å kjøpte den på Bømlo, nabo-øyen til Stord :) Var det januarutgaven av Båtmagasinet nå i år da eller? Da må jeg lete i bladarkivet og finne det. Carl Otto Sitér dette innlegget Link to post
CarlOtto Svart 26.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2010 (redigert) mener det var karl otto gravdal som fikk denne bygd på nitti tallet en gang. han solgte den til stord kommune, som brukte den til utleie og transport av rullestolbrukere. husker det stod en mariner 40 på den. ut i fra det jeg husker var den ganske retningsstabil. Humm..enda et forslag :) Ja ja, jeg får sjekke telefonnummer til han Gravdal da (pent fornavn forresten!) og ringe og spør han. Takk for tips ! Han som solgte den til meg på Bømlo sa det hadde vært en 40hk på den før ja. Jeg vurderer å sette ca 60-70hk på nå. Carl Otto Redigert 26.Februar.2010 av CarlOtto (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
wiersen Svart 26.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2010 ja, stusset litt på navnet. tipper den gikk ca 25kn med 40hk. da gikk den som på skinner, litt uvant egentlig. ingen krenging i sving eller noe. tror det ble lagd noen få eksemplarer. vet at det finnes en på sunde i kvinnherad kommune. trodde det var den du hadde vert å kjøpt. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 27.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2010 mener det var karl otto gravdal som fikk denne bygd på nitti tallet en gang. han solgte den til stord kommune, som brukte den til utleie og transport av rullestolbrukere. husker det stod en mariner 40 på den. ut i fra det jeg husker var den ganske retningsstabil. Litt historie: Fikk en bestilling ved Stord AMO-senter fra Stord Handikapforening på tegning/prosjektering av en båt for rullestolbrukere på midten av 80-tallet. Mine elever beregnet og tegnet båten i aluminium, og en vurdering fra Norske Veritas kontor på Stord ble innhentet. Ferdig pakke med beregninger ble overlevert foreningen, de sa pent takk, og ingenting hendte. Men så dukket plutselig båten opp i en plastutgave i ett båtblad noe år senere. Ett samarbeid med en stord"konstruktør" (var det herr Gravdal?) og Askeladd etter det jeg kan huske. Samme det, men elvene og AMO-sentret ble vel lite kreditert i denne forbindelse. Denne båttypen dukket også opp senere som en av Pinoners modeller. Sitér dette innlegget Link to post
